伸缩防护结构
风琴罩或机床用的那种一层一层的钢板防护罩,是不是不能实现中间固定,然后在两个方向伸缩?这个见过了 是不是可以中间固定,背靠背各装一个
广州粤研钟彦华 发表于 2023-6-14 11:45
是不是可以中间固定,背靠背各装一个
两端各安装一个,岂不是要两个都要固定?
要求固定一端,另一端活动的
我怎么感觉不能实现呢?
可以中间固定,两边伸缩,钢板,和胶条都行,
不是两边伸缩,是伸缩的行程要穿越中间的固定区域;
比如:两个人拉着一个绳子,一个人拉着绳子不动,另外一个人拉着绳子前后这样移动,要跨越中间这个人
妖洞两拐 发表于 2023-6-14 13:56
我怎么感觉不能实现呢?
中间固定
路人丙 发表于 2023-6-14 14:51
中间固定
一端固定在行程的中间,另一端要可以从左侧运动到右侧,你这明显做不到呀!
