hctz123 发表于 2023-6-13 16:40:28
关于滑块机械结构设计
各位大神:
         滑块上面的安装板这样设计,会不会单边受力严重?各位还有没其他设计方法。
      望大家多多指点!
sfcp 发表于 2023-6-13 16:55:06
上部的大板会产生弓形这变形
鑫森淼炎垚 发表于 2023-6-13 17:18:51
如果精度要求高的话,这样设计不合适。
路人丙 发表于 2023-6-13 17:25:20
如果大板刚性好看着没问题,另外大板不能直接装在滑块上吗?
要防水,这样对滑块受力有没影响
吃馍的魔 发表于 2023-6-13 17:33:40
这样呢,连到上面去
pengzhiping 发表于 2023-6-13 17:39:54
负载有一吨,计算导轨各个滑块的的承载后
对一些结构 要进行分析,一般都连螺丝的切应力和预紧都要计算。
整体简化机构进行计算 再各个零件的强度
顺子93 发表于 2023-6-13 17:59:26
导轨可以垂直安装么?
kongping 发表于 2023-6-13 18:21:32
先不说大板的刚性,单说导轨支撑结构不合理,导轨支撑结构形成了悬臂梁,容易变形。
改进的话,可以把两边的支柱向里靠,支柱作短些,导管滑块直接放在支柱的下面安装,这样受力合理,也减少了零件数。
fsqr178713 发表于 2023-6-13 18:24:29
上面平板加厚或者平板下面垫方管,增加抗弯能力
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于滑块机械结构设计
