twq19810302 发表于 2023-6-13 14:02:54
二战时期军用万用表长啥样?
http://dingyue.ws.126.net/2023/0613/24d0f1e3j00rw6gsf000yc000hs00dcm.jpg
这个就是我们今天的主角,一块跟随着飞虎队远渡重洋,来到反法西斯第一战场的万用表。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0613/1ac5e1a6j00rw6gsf000yc000hs00dcm.jpg
挡位切换旋钮。当年所有设备全是电子管,部分管子阳极需要高达1500V的电压,因此设有1500V电压挡。
挡位旋钮下面的字:signal corps U.S. Army,美国陆军通信部队Test Set 1-77-J,型号Serial No.1352 Order No.30126-Phila-43,序列号和供货号。供货号中的Phila为太平洋战区。
Chicago Industrial Instrument CO. Chicago,芝加哥工业设备公司生产。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0613/bc533c39j00rw6gsf001wc000hs00dcm.jpg
拆下面板螺丝,取下后盖。后盖里面垫有一层绝缘的青壳纸。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0613/bf101b7ej00rw6gsf001ac000hs00dcm.jpg
左侧
http://dingyue.ws.126.net/2023/0613/9f5ced5cj00rw6gsf0013c000hs00dcm.jpg
右侧
http://dingyue.ws.126.net/2023/0613/bd1dea52j00rw6gsf000zc000hs00dcm.jpg
炭质实心电阻,每2个串联使用。挡位切换波段开关就不拆了,要动烙铁,拆开很难无损复原。毕竟这东西是古董。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0613/521c0205j00rw6gsf0018c000hs00dcm.jpg
电流挡和电阻挡的线绕电阻,3个,中间隔有杜邦纸。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0613/0934c8bbj00rw6gsf0019c000hs00dcm.jpg
表头
http://dingyue.ws.126.net/2023/0613/42f26d96j00rw6gsf0010c000hs00dcm.jpg
整流硒堆。当年还没有硅基半导体,整流器都是硒片堆叠而成。这种硒堆是需要调整的,压紧力不同则导通阈值、动态电阻、反向雪崩电压等等全都不同。这个厂家调整好以后基本就不能动的。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0613/97ef2876j00rw6gsf0017c000hs00dcm.jpg
最后来个比较震撼的。接入10V电压基准,表针指示为9.5V(1/2小格),误差仅有5%!对于大部分电子管设备来说,误差要求为5%以内。
对于一件70年前的古董,如今居然还能用,而且作为万用表来说误差并不算大,实在找不到合适的语言来形容了!
http://dingyue.ws.126.net/2023/0613/1d324c68j00rw6gsf000yc000hs00dcm.jpg
查看完整版本: 二战时期军用万用表长啥样?
