逐梦2020 发表于 2023-6-12 08:38:27
cad工程图纸比例问题
如题,新到了一家单位,用cad出图,不管是放大还是缩小,标题栏的比例那里都统一填1:1。虽然cad里的图元都是按照1:1绘制的,但是比如我把图框放大两倍,标题栏的比例不是应该写1:2吗,反之如果图框缩小2倍,比例应该填2:1。请问大家平时都是怎么填写这个比例的?
andriycike 发表于 2023-6-12 08:49:59
个人认为设定比例是为了方便计算尺寸手绘图纸,现在都是电脑出图,什么比例都可以轻松做出来,没必要标注比例了,为了方便测量通常都做成一比一的,如果有详图可以在旁边标注比例,也可以不标
刘火火 发表于 2023-6-12 08:52:23
自己弄个属性快,自动变化比例也是可以的撒
一个小学生呀 发表于 2023-6-12 08:57:12
图元按照1:1绘制的,填写的就是1:1,与图框放大多少倍没有关系。
标准化做的好的中大型公司,都会严格要求1:1绘制(因为会影响生产,造成重大经济纠纷),然后调整图框大小。
路人丙 发表于 2023-6-12 09:04:45
按单位的习惯来就好,你要是搞得规规整整。。。
-YUN- 发表于 2023-6-12 09:05:46
图纸比例我们这边一直都没按标准来,因为标准的A4工程图模板标题栏我们嫌占用面积太大,所以一直用A3的模板,但是打印的时候又是拿A4纸打印,所以比例一直都是不对的
个人认为设定比例是为了方便计算尺寸手绘图纸,现在都是电脑出图,什么比例都可以轻松做出来,没必要标注比 ...
非常赞同这个,比例自己调着看着舒服就好
520zjwtcabc 发表于 2023-6-12 09:42:36
你的是对的。
东北制造 发表于 2023-6-12 09:55:40
(๑•̀ㅂ•́)و✧:
比例是针对于图纸中的图形,
与图框没关系啊,
图框说直白点,
就是打印图纸的大小,
A4是A3的一半,
A3是A2的一半。
static/image/hrline/4.gif
15766377718 发表于 2023-6-12 10:02:48
我的图形是1:1的图框根据图形大小进行缩放,导致排在一起会大小不一;统一图框去缩放图形的话怕出问题,有时候尺寸没按比例刷回来就完犊子了:L
查看完整版本: cad工程图纸比例问题
