深沟球受轴向力
理论上不允许受的,但客户老问这个问题。我看有回答是中按0.25额定静载荷保守估计。请大佬们指点一下,怎么分析轴承受力 主要看 滚珠大小 滚珠个数和游隙可以承载一定的轴向应力,但非常小。可以看各个厂家的样本手册 |pengzhiping发表于 06-10 09:28主要看 滚珠大小 滚珠个数和游隙<br>
<br>
可以承载一定的轴向应力,但非常小。可以看各个厂家的样本手册http://appi.cmiw.cn/upload/2023-06-10/20230610094155_1517970462.jpg |pengzhiping发表于 06-10 09:28主要看 滚珠大小 滚珠个数和游隙<br>
<br>
可以承载一定的轴向应力,但非常小。可以看各个厂家的样本手册它这里面只有这一句话 |远赴人间惊鸿晏发表于 06-10 09:42它这里面只有这一句话那我想根据工况和数值,自己去推算一下。要去看那门课?机械设计吗? 如果轴向力较大,建议换轴承型式,不用深沟球 选大游隙的,没问题,按0.4也可以 机械设计中的轴承选用部分,以及轴承手册,你是做轴承的?
深沟球是允许受轴向力的,你的概念可能错了。因为很多的场合的深沟球是需要实际过盈的,这样寿命才长。不受轴向力怎么会有过盈呢?另外轴承压盖和衬套都需要装配时候测量和调整尺寸就是这个意思。不知道和你说的是不是一回事
|ytzhanggj007发表于 06-16 08:55机械设计中的轴承选用部分,以及轴承手册,你是做轴承的?<br>
用到轴承。干电机的
