一往冇前 发表于 2023-6-7 09:37:14
加工中心知识大全,看完不再错误频出
加工中心如何对刀?
1.回零(返回机床原点)对刀之前,一定要进行回零(返回机床原点)的操作,以便于清除掉上次操作的坐标数据。注意X、Y、Z三轴都需要回零。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190124/cf5f1f8f2c0c412cb2e59b019d463c46.jpg2.主轴正转用“MDI”模式,通过输入指令代码使主轴正转,并保持中等旋转速度。然后换成“手轮”模式,通过转换调节速率进行机床移动的操作。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190124/808ebb5dca2545b9b0546af12dffac03.jpeg3.X向对刀用刀具在工件的右边轻轻的碰下,将机床的相对坐标清零;将刀具沿Z向提起,再将刀具移动到工件的左边,沿Z向下到之前的同一高度,移动刀具与工件轻轻接触,将刀具提起,记下机床相对坐标的X值,将刀具移动到相对坐标X的一半上,记下机床的绝对坐标的X值、并按(INPUT)输入的坐标系中即可。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190124/850fc6b99f684abdaf26de13bd3f4415.jpeg4.Y向对刀用刀具在工件的前面轻轻的碰下,将机床的相对坐标清零;将刀具沿Z向提起,再将刀具移动到工件的后面,沿Z向下到之前的同一高度,移动刀具与工件轻轻接触,将刀具提起,记下机床相对坐标的Y值,将刀具移动到相对坐标Y的一半上,记下机床的绝对坐标的Y值、并按(INPUT)输入的坐标系中即可。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190124/10999b8ecec34a87809ab690f6ae762e.jpg5.Z向对刀将刀具移动到工件上要对Z向零点的面上,慢慢移动刀具至与工件上表面轻轻接触,记下此时的机床的坐标系中的Z向值,并按(INPUT)输入的坐标系中即可。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190124/73e578f4dac74409aae097ba06dd5b40.png6.主轴停转先将主轴停止转动,并把主轴移动到合适的位置,调取加工程序,准备正式加工。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190124/4021afddf2fa467380291fa8d9948cc7.jpg加工中心如何生产加工易变形零件?
对于质量较轻,刚性差,强度弱的零件,加工过程中易受力受热变形,加工报废率高导致成本大幅上升。对于此类零件我们要先理解变形产生的原因:受力变形:此类零件壁薄,在夹紧力的作用下,在加工切削过程中容易出现薄厚不一的情况,而弹性较差,零件外形难以自行恢复。受热变形:工件质地轻薄,切削过程中由于径向力的作用,会引起工件的受热变形,从而使工件的尺寸不准确。振动变形:零件在径向切削力的作用下,容易产生振动和变形,影响工件的尺寸精度、形状、位置精度和表面粗糙度。易变形零件的加工方法:以薄壁零件为代表的易变形零件,可以采用小进给量、大切削速度的高速加工切削形式,降低加工中工件受到的切削力,同时使大部分的切削热被高速飞离工件的切屑带走,进而降低工件温度,减小工件的热变形。数控刀具不是越快越好,为什么要进行钝化处理呢?其实,刀具钝化并不是大家字面理解的意思,而是提高刀具使用寿命的方式。通过平整、抛光、去毛刺等工序提高刀具质量。这其实是刀具在精磨之后,涂层之前的一道正常工序。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190124/42dc8c976ef1461baa1c0cb4fe1a4683.jpeg▲刀具钝化对比刀具在成品前会经过砂轮刃磨,但是刃磨加工会造成不同程度的微观缺口。加工中心在进行高速切削的同时微观缺口会极易扩展,加快刀具的磨损和损坏。现代的切削技术中对刀具的稳定性和精密性都有了严格要求,因此数控刀具在涂层前必须经过刀口的钝化处理,才能保证涂层的牢固性和使用寿命。刀具钝化的好处有:1.抵抗刀具物理磨损在切削过程中刀具表面会被工件逐渐耗损,切削过程中切削刃在高温高压下也易发生塑性变形。刀具的钝化处理可以帮助刀具提高刚性,避免刀具过早丧失切削性能。2.保持工件的光洁度刀具刃口有毛刺会导致刀具磨损,加工工件的表面也会变得粗糙。经钝化处理后,刀具的刃口会变得很光滑,崩刃现象也会相应减少,工件表面光洁度也会提高。3.方便凹槽排屑对刀具凹槽抛光处理可以提高表面质量和排屑性能,凹槽表面越平整光滑,排屑就越好,就可实现更连贯的的切削加工。加工中心的数控刀具在经过钝化抛光后,表面会留下许多小孔,在加工时这些小孔可以吸附更多的切削液,使得切削时产生的热量大大减少,极大得提高切削加工的速度。加工中心如何降低工件表面粗糙程度?
零件表面粗糙是数控加工中心常见的问题之一,这直接反应了加工质量。如何做到控制零件加工的表面粗糙程度,我们要首先深入分析表面粗糙的原因所在,主要包括:铣削加工过程中造成的刀痕;切削分离时造成的受热变形或塑形变形;刀具和加工表面间的摩擦。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190124/cba3a7977940457f87a4ec7d5e9beb34.jpg工件表面粗糙度在选用时,应该既要满足零件表面功用要求,又要考虑经济合理性。在满足切削功用的前提下,应尽量选用较大的表面粗糙度参考值,以降低生产成本。刀具作为切削加工中心的执行者要注意做好日常的保养及时修磨,避免因刀具过钝造成的表面粗糙程度不合格。加工中心干完活以后应该怎么办?
加工中心传统机床加工工艺规程从总体上说是大致相同的,其中最主要的区别在于加工中心是通过一次装夹,连续自动加工完成所有切削工序,所以加工中心在完成数控加工后要进行一些“善后工作”。1.进行清洁处理,加工中心完成切削任务后要及时清除切屑、擦拭机神,使用机床与环境保持清洁状态。2.配件的检查和更换,首先要注意检查导轨上的擦油板,如果发生磨损要及时更换。检查润滑油、冷却液的状态,若发生浑浊现象应该及时更换,低于刻度水位要进行添加。3.关机程序要规范,应该依次关掉机床操作面板上的电源和总电源。在没有特殊情况和特殊要求的条件下应遵循先回零、手动、点动、自动的原则。加工中心运行也应先低速、中速、再高速。低速、中速运行时间不得少于2-3分钟无异常情况后,方可开始工作。4.规范操作,不能在卡盘上、顶尖处敲打、矫正、修正工件,必须确认工件和刀具夹紧后方可进行下一步操作。机床上的保险和安全防护装置不得任意拆卸和移动。最高效的加工其实就是安全加工,加工中心作为高效的加工设备关机时的操作一定要合理规范,这样既是对当前完成工序的保养,又是对下次开工做准备。
15867946518 发表于 2023-6-7 16:56:29
不错
fyh6105983 发表于 2023-6-8 01:22:07
学习了
18137630758 发表于 2023-6-8 08:35:39
看了一下,感觉貌似学到了,其实干活还是不会……醒醒,我又不开床子:lol
天荒sky 发表于 2023-7-6 15:56:41
谢谢分享
台州DM 发表于 2023-7-14 08:43:59
学习一下
木头不说话A 发表于 2023-9-11 22:11:07
学习了
Ask1600 发表于 2023-9-11 23:53:19
大师傅手把手教小学徒的入门课,感谢
查看完整版本: 加工中心知识大全,看完不再错误频出
