豪华品牌的油改电,能不能叫油改电呢?
宝马i3,华晨宝马旗下的首款纯电动轿车,出自于CLAR平台,并非纯电平台。动力参数比燃油版的330更亮眼,但是只要花325的价格就能买到,既然是他不是纯电平台,那它的驾驶体验肯定不如自家的燃油版车型,为什么呢?咱们从底盘说起。http://dingyue.ws.126.net/2023/0603/1bfbd9ccj00rvnnft00o2c000tk00h3m.jpg
宝马i3的底盘相较于其他的的油改电车型,还是更显规整,电池部分并没有突出下车体,这一点有点在预料之外。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0603/d8974b31j00rvnnfs00g1c000mp00atm.jpg
然后他中间部分那一溜凸起也填上了电池。这样它的电池就呈现了一个上下层的模组布置,这样不利于散热系统的设计,会增加一定的安全风险。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0603/59874128j00rvnnft00drc000mo00f5m.jpg
悬架方面,还是宝马经典的前双球节式麦弗逊+后五连杆,和燃油版的3系基本相同。
铝合金的双球节式相比于普通麦弗逊,这种结构重量轻,主销接地点靠外,有利于急加速和紧急制动的稳定性。而且宝马的两个连杆上下布置,也可以优化轮胎上下跳动的轨迹,属于宝马的DNA。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0603/0ce2f39dj00rvnnft00xsc000xc00fzm.jpg
转向机和转向横拉杆前置,可以提高高速移线时的信心感,因为在高速转向时,轮胎的变形在轮胎的后侧,这时候如果是相同的转向输入,前置相比于后置,轮胎的横摆角度就更小,也是提高操控性上限的一种做法。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0603/25c07befj00rvnnfu00wkc000wc00gqm.jpg
前面的衬套是液压衬套,后面是橡胶衬套,将舒适性衬套放在前侧,主要是总布置的考虑,这样设计,副车架后面可以布置更多的东西。如燃油车的变速箱或电动车的电池等
刹车部分采用的是对向四活塞形式,这样的配置如果放在同级别的燃油车中,是一种偏向于性能取向的存在,同时相较于燃油版的3系,也是一个不错的提升,但是把它放在一台体重超过两吨的电动车身上,它应该还是更多考虑了制动力度的和热衰退能力。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0603/bf547e68j00rvnnft00muc000tf00hxm.jpg
副车架方面和燃油版本有所不同,能看到i3采用了的是一个日字形的副车架,也是基于燃油车的设计做了变更或优化。中间放置的是转向机和空调压缩机。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0603/c9dac2d1j00rvnnfs00fac000lh00b1m.jpg
单从前轴来看,i3相比起动不动就是双叉臂的新能源车,i3的前悬表现,貌似并不如它蓝天白云的车标,来的吸引人。
后悬架方面,i3保留了3系的五连杆设计,但是相较于全部都是铁质冲压的3系,i3的上控制臂换成了铝合金材质,弯曲程度也更大了,应该是为了兼容后面的空气悬挂,所做的空间上的优化(这种前轴普通螺旋弹簧,后轴空气弹簧的做法,和顶配版本的S90一样)
http://dingyue.ws.126.net/2023/0603/c789d184j00rvnnft00esc000le00a7m.jpg
后轴的副车架,是双层冲压钢板形式,跟3系几乎一致。但不同的是,它的下面多了几根铝合金的加强梁。这种加强梁,跟运动型车辆发动机舱的V-bar是一个原理,都是增加不同方向的刚度。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0603/28cf2dd8j00rvnnft00xpc000ve00gqm.jpg
另外我们还在这台i3的后轴上,还看到了有一根,燃油版上的被取消了的稳定杆。
所以综合后轴这些信息我们能够推测出,这台i3的后轴悬架刚度,应该比前轴更高。同时也比燃油车的后轴悬架刚度更高。这样的做法目的可能是为了弥补相比i4加长后,后轴的侧向刚度,和车尾跟随性方面的损失。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0603/b0a35d49j00rvnnft00itc000m900dnm.jpg
轮胎方面i3的后轮轮胎规格,比前轮更高,245/45 R18 100Y,而前轴的轮胎规格是225/50 R18 99Y,一般后驱车型都是这样设计,更宽的后轮,可以提高加速时,驱动轮的抓地力。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0603/322af563j00rvnnfs00cbc000ly00cjm.jpg
最后来做个总结,i3的底盘的确相比普通品牌的油改电更显精致,但是它入门版的35.39万的官方指导价,相比起自主品牌的新能源车型,特别是像蔚来、小鹏这样的新势力,i3的底盘更像是在吃油车的老本,结构和用料都算不上出色。
