求助,关于链条传送带
传送距离很长,12米,负载200kg。速度要求大约3米每分钟。现在选了08B的链条,两端各一条。上方选用k型链槽。下方使用自动张紧器长紧。主要想请教前辈们两点。1.链条的型号会不会选小了,担心会断,选了1.1kW的100比的减速机。2.k型链槽和T型的区别在哪些方面。 长距离输送用短节距的链条不太好吧。另外要考虑驱动链轮直径、链条自重、产品总重等因素。 看负载,,,,, 如果减速机的转速按1500rpm,输出轴的转速为15rpm,减速机直连,链条得选 16B 吧。也不知对不对 200kg负载,3m/min,用1.1KW电机????先说结论。目前对于这种工况200w电机完全足够输送线厂绘图狗一枚来回答:
目前滚子链线标准品采08BS滚子链,节距12.7mm,实际应用需求中对于6m一段线,最大约600kg。手册上说最大载荷为2400kg,是不是吹牛我不知道,我是没见过这么重的线用滚子链的。 |轩然红君123发表于 06-01 08:47如果减速机的转速按1500rpm,输出轴的转速为15rpm,减速机直连,链条得选 16B 吧。也不知对不对设计手册上看的话差不多是的,但是实际负载不大。16B看上去太笨重了。我选了12A |aly发表于 06-01 09:39200kg负载,3m/min,用1.1KW电机????先说结论。目前对于这种工况200w电机完全足够<br>
输送线厂绘图狗一枚来回答:<br>
目前滚子链线标准品采08BS滚子链,节距12.7mm,实际应用需求中对于6m一段线,最大约600kg。手册上说最大载荷为2400kg,是不是吹牛我不知道,我是没见过这么重的线用滚子链的。我算的也是200w,但是以前没做过这个,心里没有底,而且太长了 |Tx890发表于 06-01 16:44我算的也是200w,但是以前没做过这个,心里没有底,而且太长了这个是减速机厂家推荐的,改成0.75了 |奔跑___不停歇发表于 06-01 08:12长距离输送用短节距的链条不太好吧。另外要考虑驱动链轮直径、链条自重、产品总重等因素。很窄,只有200宽,大号链条有点难看 本帖最后由 奔跑___不停歇 于 2023-6-2 13:34 编辑
Tx890 发表于 2023-6-1 16:47
很窄,只有200宽,大号链条有点难看
有截图吗?链条上要固定其它零件吗?比如链板、夹具之类的。还是只有光秃秃的链条呢?
这种是链板的,是双倍节距链条加链板。
这种是普通链条+弯板,弯板上可以安装夹具,也可以直接承载托盘等。
