钢40,钢45淬火后,淬火深度能达到多大
钢40,钢45淬火后,淬火深度能达到多大,单位热处理工说单边只可以6mm左右,每次都得粗加工热,很头疼 一般来说,淬硬层深度越深大,硬度越低。感应热处理的话,加热时间太久工件表面会熔化。
可以做一个工件试验一下,热处理之后切开去测不同深度的硬度。 硬度要达到多少?要多厚的硬层?
45#钢淬透性不是很好,像二楼说的越深硬度越低 |UCHIHASASUKE发表于 05-26 16:36硬度要达到多少?要多厚的硬层?<br>
45#钢淬透性不是很好,像二楼说的越深硬度越低如果HRC28-32,临界直径能有多大 斌bz 发表于 2023-5-26 19:04
如果HRC28-32,临界直径能有多大
HRC28-32属于调质硬度,临界值真的不好说,要试验过才知道,国内的钢材和热处理水平参差不齐,可能这家可以做8mm深,另一家只能做5mm深。
