焊接件垂直度问题
高度两米多的立柱,用边长90的方管做的,底部焊12厚的钢板(边长500),有筋板。
底面和立柱侧面的垂直度0.5怎么样?
图纸不标怕焊歪了设计背锅 有要求就上龙门;P 主要是你实际需求是多少,你标太难做了别人会加价很高的 |maxlisin发表于 05-25 13:37有要求就上龙门<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/titter.gif" smilieid="9 border=" 0"="" alt="">0.5可能太高了,1毫米怎么样?没有加工表面的 方管本来可能就是弯的,焊接后还会变形,有必要要这么高的要求吗 |斯文棒棒发表于 05-25 13:43方管本来可能就是弯的,焊接后还会变形,有必要要这么高的要求吗比如焊接后,垂直度3毫米,领导说不好,怎么办? 按标准 12MM的底板焊接后肯定变形 首先看下实际需求,比如我歪个10mm,对性能有多大影响,如果没影响,仅考虑美观方面,意思意思就好了,你这都是毛坯面,方管本身的精度一般是多少。这种毛坯面,要求垂直度,选两点就好 妖洞两拐 发表于 2023-5-25 13:51
那就焊接去应力后校正,
