一往冇前 发表于 2023-5-22 15:28:07
8种经典的螺栓防松设计!
螺栓连接在机械设备中扮演着重要的角色,但如果螺栓松动,将会引发严重的安全隐患或导致连接寿命缩短。因此,在设计中采取适当的防松措施非常重要,以确保螺栓在实际使用中不会松动。以下是8种经典的螺栓防松防松设计。
01双螺母双螺母防松是一种常见的螺栓防松设计方法。它的原理是通过在螺栓上安装两个对顶的螺母,使它们之间产生相互作用的压力,从而形成阻碍螺母松动的摩擦力。
当两个对顶的螺母拧紧后,它们之间的压力始终存在。任何一个螺母要转动都需要克服旋合螺纹之间的摩擦力。即使外部载荷发生变化,对顶螺母之间的压力也一直存在,因此可以有效地防止螺母松动。
https://p2.itc.cn/q_70/images03/20230519/8fa5c5fd08ce4a8ab8acf97a94649f18.jpeg
02自锁螺母自锁螺母设计简单且易于使用,适用于各种需要防止螺母松动的场景。它通过利用摩擦力来防止螺母松动,通常在螺母上设计了压花齿,将其压入钣金的预置孔中,使预置孔的孔径略小于压花齿的直径。
当拧紧自锁螺母时,压花齿会嵌入预置孔中,产生摩擦力。这种摩擦力可以提供足够的阻力,使螺母不易松动。自锁螺母的防松效果主要依赖于摩擦力的作用。
https://p6.itc.cn/q_70/images03/20230519/fda659107eb246b5bf135c9931607456.jpeg
03内嵌尼龙自锁螺母这种螺母在内部嵌入了尼龙垫圈或嵌塑件,利用尼龙材料的弹性和摩擦力来提供防松效果。当螺母拧紧后,尼龙垫圈或嵌塑件会产生额外的摩擦力,防止螺母松动。
https://p9.itc.cn/q_70/images03/20230519/a2767a0a64d84b7d97e0e241f97e5f3f.jpeg
04弹簧垫圈在螺母和螺栓头之间加入弹簧垫圈可以提供额外的弹性变形,使紧固力保持稳定,防止螺母松动。
https://p8.itc.cn/q_70/images03/20230519/19e2d8b24ed44e418f42ea31720e9947.jpeg
05双层自锁垫圈双层自锁垫圈是一种常用的螺栓防松装置。它由两个圆形垫圈组成,内层和外层垫圈之间通过一系列凸缘和凹槽相互锁定。内层垫圈的凸缘与螺栓紧密接触,提供摩擦力以防止螺栓松动。外层垫圈的凹槽与内层垫圈的凸缘相匹配,使两个垫圈之间形成一个自锁的结构,进一步增加了防松能力。
https://p0.itc.cn/q_70/images03/20230519/5a663608b9624b528887020cb53ecc9e.jpeg
06螺纹锁固胶螺纹锁固胶是一种胶黏剂,由甲基丙烯酸酯、引发剂、助促进剂、稳定剂、染料和填料等组成。螺纹锁固胶可以填充螺纹间隙,形成紧密的连接,防止螺母松动。它具有良好的耐高温、耐化学腐蚀性能。
https://p5.itc.cn/q_70/images03/20230519/b88393d21549452b9d963cad163a6bbe.jpeg
07开槽螺母开槽螺母与螺杆带孔螺栓和开口销配合使用,以防止螺栓与螺母相对转动。螺母拧紧后,把开口销插入螺母槽与螺栓尾部孔内,并将开口销尾部扳开,防止螺母与螺栓的相对转动。
https://p0.itc.cn/q_70/images03/20230519/7c569dd690db4c378aee7b4d6ef68e78.jpeg
08锁紧螺栓锁紧螺栓在其螺纹结构中设计了特殊的凸缘或锁紧结构,通过紧固时的弹性变形来提供额外的紧固力,以防止螺栓松动。
https://p1.itc.cn/q_70/images03/20230519/b45402eefc804f459e3c6732250f5c12.jpeg
以上这些是常见的螺栓防松设计方法,设计人员可以根据实际需求选择合适的防松措施。通过采用这些设计,可以提高螺栓连接的可靠性和工作寿命,确保机械设备的安全运行。
th2009 发表于 2023-5-22 15:41:21
谢谢楼主的汇总。
刘jq 发表于 2023-5-22 16:02:33
谢谢楼主分享,学习了
18518050793 发表于 2023-5-22 17:46:16
学习了
fxdgb 发表于 2023-5-22 18:40:22
谢谢楼主分享
xglxuxu 发表于 2023-5-22 18:40:59
谢谢楼主的分享!
修铁狼 发表于 2023-5-22 23:02:02
谢谢楼主。明天来中科院报道吧。
望己成龙 发表于 2023-5-23 08:32:53
谢谢楼主分享,学到了
东北小王子lk 发表于 2023-5-23 08:54:58
感谢楼主分享
查看完整版本: 8种经典的螺栓防松设计!
