妖洞两拐 发表于 2023-5-18 13:57:07
SW装配体解析问题
装配体本身没任何错误,在顶层装配体的定位也没有错误,但是改成柔性就提示无法找到姐,这时单独打开也没有任何错误,怎么回事?
最近装配六轴机器人,要根据运动范围来做设计,经常遇到类似的问题,还有上次一个帖子说的,角度约束存在负值时也容易发生反向错误,毕竟不是专业的运动模拟软件,这方面比较弱,发那科的运动软件还要注册,下载,而且是试用版,我已经注册可是提示要12小时审核
加肥猫devil 发表于 2023-5-19 08:32:00
SW大型装配体里子装配报错是传统了,一直解决不了,你打开报错的东西发现什么事都没有。
spf19910220 发表于 2023-5-19 09:47:36
大型装配体模式,如果柔性的相关部件轻量化,则不可柔性,配合相关的零件和装配体都点开解除轻量化就会恢复正常,注意,次级装配体中有轻量化的零件也不行,必须所有层级下的零件都解除轻量化才能恢复正常,这个问题我遇到过,专门研究了一下
妖洞两拐 发表于 2023-5-19 16:13:13
|加肥猫devil发表于 05-19 08:32SW大型装配体里子装配报错是传统了,一直解决不了,你打开报错的东西发现什么事都没有。是的,发那科或ABB的机器人模拟软件就不存在这个问题
妖洞两拐 发表于 2023-5-19 16:13:43
|spf19910220发表于 05-19 09:47<i class="pstatus"> 本帖最后由 spf19910220 于 2023-5-19 09:49 编辑 </i><br>
<br>
大型装配体模式,如果柔性的相关部件轻量化,则不可柔性,配合相关的零件和装配体都点开解除轻量化就会恢复正常,注意,次级装配体中有轻量化的零件也不行,必须所有层级下的零件都解除轻量化才能恢复正常,这个问题我遇到过,专门研究了一下零件数量很少,不到二十个,没有使用轻化
零件数量很少,不到二十个,没有使用轻化
那不应该,你什么版本的sw,下个2021试试,机子性能不足有时候也会出这个毛病,每次打开其实相当于重新配一遍,好电脑加2018以上的版本一般不会出这种问题
妖洞两拐 发表于 2023-5-29 14:32:38
|spf19910220发表于 05-22 16:56<br>那不应该,你什么版本的sw,下个2021试试,机子性能不足有时候也会出这个毛病,每次打开其实相当于重新配一遍,好电脑加2018以上的版本一般不会出这种问题<br>2022SP5
2022SP5
那就爱莫能助了
查看完整版本: SW装配体解析问题
