材料强度与热处理硬度求助
我想知道热处理硬度与材料强度的关系,在什么地方能查到?比如我要想知道17—4的热处理硬度达到多高,材料的力学性能最佳。其他常用材料,比如45,42CrMo,40CrMnMo
插个眼,我也想知道,
我也想知道 简明典型金属材料热处理实用手册 这个材料是特种不锈钢,不需要热处理就能到45#的性能 17-4ph固溶时效处理 我们一般都是480回火方式
其他的百度 或者查询金属热处理手册 某度可以查到。
17-4PH材料为美国牌号,是马氏体沉淀硬化不锈钢,相当于中国牌号:0Cr17Ni4Cu4Nb。17-4PH添加铜的沉淀硬化型钢种,用于制造轴类、汽轮机部件。
化学成分:
碳 C:≤0.07
锰 Mn:≤1.00
硅 Si:≤1.00
铬 Cr:15.5~17.5
镍 Ni②:3.0~5.0
磷 P:≤0.04
硫 S:≤0.03
铜 Cu:3.0~5.0
铌+钽 Nb+Ta:0.15~0.45
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):480℃时效,≥1310; 550℃时效,≥1060; 580℃时效,≥1000; 620℃时效,≥930
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):480℃时效,≥1180;550℃时效,≥1000;580℃时效,≥865;620℃时效,≥725
伸长率 δ5 (%):480℃时效,≥10;550℃时效,≥12;580℃时效,≥13;620℃时效,≥16
断面收缩率 ψ (%):480℃时效,≥40;550℃时效,≥45;580℃时效,≥45;620℃时效,≥50
硬度 :固溶,≤363HB和≤38HRC;480℃时效,≥375HB和≥40HRC; 550℃时效,≥331HB和≥35HRC;580℃时效,≥302HB和≥31HRC;620℃时效,≥277HB和≥28HRC
17-4PH合金是由铜、铌/钶构成的沉淀、硬化、马氏体不锈钢。这个等级具有高强度、度(高达300o C/572o F)和抗腐蚀等特性。经过热处理后,产品的机械性能更加完善,可以达到高达1100-1300 mpa (160-190 ksi)的耐压强度。这个等级不能用于高于300o C (572o F)或非常低的温度下,它对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,它的抗腐蚀能力与304和430一样。
应用领域
•海上平台、直升机甲板、其他平台
•食品工业
•纸浆及造纸业
•航天(涡轮机叶片)
•机械部件
•核废物桶
标准
ASTM..............A693 grade 630 (AMS 5604B) UNS S17400
EURONORM ..1.4542 X5CrNiCuNb 16-4
AFNOR...........Z5 CNU 17-4PH
DIN..................1.4542
化学成分:17-4PH /0Cr17Ni4Cu4Nb钢的化学成分:
C Si Mn Cr Ni Cu Nb S P
<=0.07 <=1.0 <=1.0 15.5~17.5 3.0~5.0 3.0~5.0 0.15~0.45 <=0.030 <=0.035
我也想知道 插眼 有公式
