亚共晶白口铸铁 发表于 2023-5-16 11:46:34
高强丝杆改制件一般重新发黑吗?
如图所示,计划是买来高强丝杆,改制一下,但是防锈如何处理呢?是否需要重新发黑一下,求大佬指点
(室温,湿度大,非外露件,但是锈的太厉害也怕客户有意见)
补充内容 (2023-5-16 16:29):
补充一下。。。不是丝杠,是那种高强丝杆,好像也叫牙条
补充内容 (2023-5-18 17:14):
统一回复一下,和公司工艺聊了一下,发黑2块钱一公斤,干脆直接重新发黑了。
谢谢大家,尤其是5楼和10楼的老哥提的建议
妖洞两拐 发表于 2023-5-16 12:48:16
镀铬,镀镍,可以考虑
SolidWorks2995 发表于 2023-5-16 13:13:52
QPQ盐浴共存处理
QPQ盐浴共存处理
哥,这个处理是不是挺贵?这个还有表面强化的作用,我这个需求没那么高
大萝卜 发表于 2023-5-16 13:32:14
可以重新去发黑的
林汐771k 发表于 2023-5-16 13:39:30
丝杆发啥黑
money 发表于 2023-5-16 14:43:47
还要做防锈处理,机加工破坏了它表面镀层。不锈钢另说
-YUN- 发表于 2023-5-16 14:49:04
丝杆这些都是要经常加油保养的吧
可以重新去发黑的
我加工面不大,可以只发黑加工的面吗?还是说需要重新磷化再发黑?
继续在 发表于 2023-5-16 20:08:17
是那个平位吗,没必要,拿防锈油泡一晚上,再用润滑脂涂抹,只要不用手去触摸不会生锈
查看完整版本: 高强丝杆改制件一般重新发黑吗?
