小白问下一些电机选型的问题
我这个计算表格输出启动扭矩和最大扭矩是70多牛米,是不是我电机的最大转矩要比这个70多牛米大才行?不然就要配减速机?你计算的是理论扭矩。加上传递系数等影响,建议至少90nm以上的电机。配减速器得考虑转速是否满足要求 电机最大转矩要大于启动转矩,额定转矩要大于负载转矩,至于大多少,要根据使用要求预留安全系数 是的 谢谢分享 -YUN- 发表于 2023-5-16 11:09
你好,我想问一下若是机构中加了减速器,这个启动扭矩应该应该怎么计算,我找资料找到的公式,按如下图公式计算,其中乘以速比的平方,结果算出来启动扭矩(也就是加速扭矩特别大,说一下我用了两个减速器),求大神给我解惑一下,到底这个启动扭矩要不要乘以这个减速比的平方,十分感谢!!!!!
zhj29 发表于 2023-8-21 15:26
你好,我想问一下若是机构中加了减速器,这个启动扭矩应该应该怎么计算,我找资料找到的公式,按如下图公 ...
要的,你的J0应该是负载本身的惯量吧,加了减速机后,折算到电机轴上的惯量就是J0乘以速比的平方,需要注意的是,这里的速比和减速比不要搞混了,如果是减速传动,折算到电机轴的的惯量是要变小很多的,比如减速比是2,那么就是J0乘以二分之一的平方,也就是只有不加减速器时候的四分之一了。
-YUN- 发表于 2023-8-22 08:40
要的,你的J0应该是负载本身的惯量吧,加了减速机后,折算到电机轴上的惯量就是J0乘以速比的平方,需要注 ...
这个是再官方找的东方马达的资料,公式里的J0是电机转子的惯量,i指的就是减速比呢
你的书封面能不能拍下看看,我看能不能下载电子版的来看,我图片的公式也是在东方马达官网看的,感觉你书上的公式算的是负载轴上的转矩,不是电机轴上的转矩
-YUN- 发表于 2023-8-22 09:44
你的书封面能不能拍下看看,我看能不能下载电子版的来看,我图片的公式也是在东方马达官网看的,感觉你书 ...
我把我下载的文件发给你,公式在I-5,在后边的实例中只看到一处有减速比的问题,在I-15页,但说的就是你说的那意思,写的是减速机输出轴的加速转矩,我不知道哪个说的是对的,帮我解惑一下,谢谢
