小小通机 发表于 2009-2-24 13:10:25
增大飞轮的质量对发动机的性能有什么影响?
在发动机其它件不变的情况下,增大飞轮的质量对发动机的性能有什么影响呢?
另外对于这种旋转件的材料有什么要求.具体的都用什么材料比较好呢?
陈冠西-23 发表于 2009-2-25 08:07:43
对性能没有影响,对发动机的可靠性有影响。飞轮的材料一般用HT200或HT250
小白菜 发表于 2009-2-25 09:01:17
惯性加大,动态调速的性能会受到影响。
王维寿 发表于 2009-2-25 09:50:54
norman1984 发表于 2009-3-1 17:55:22
原帖由 王维寿 于 2009-2-25 09:50 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
消耗发动机的功率。 不会多消耗功率。
走在云端 发表于 2009-3-2 10:30:45
加大飞轮重量会加大飞轮的转动惯量,不会消耗功率。造成的结果是发动机转速倾向稳定,即发动机运行更稳定。通常缸数较少的发动机要求较大的飞轮,以平衡各缸间歇点火造成的扭矩、转速波动。
wenzhang 发表于 2010-4-18 21:27:49
在保证足够的转动惯量前期下, 尽量减少飞轮的质量,
枯藤 发表于 2010-4-19 21:55:07
不是增大飞轮的质量,而是增大转动惯量,也就是设计飞轮时,应该尽可能把质量加在外缘上
无线风筝 发表于 2010-4-20 09:49:15
飞轮质量加大对发动机稳态性能会好点,但瞬态性能将变差
清风的歌 发表于 2010-4-21 12:57:43
惯性加大,动态调速的性能会受到影响。
小白菜 发表于 2009-2-25 09:01 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
说得不错!直接说就是加速费力了,减速变慢了!
查看完整版本: 增大飞轮的质量对发动机的性能有什么影响?
