从头开始
这周装完一幅滑台,今天在调试时发现平台每次移动后,再停止的位置都不准确,重复定位精度误差1个多毫;随然平台重量2吨,但移动速度不快,350mm/s;想着这么慢不会刹不住啊,找了电气查程序,找了电工查原点传感器,找了钳工查齿轮、齿条、滑块,整圈查完,最后就只剩动力组没查,结果还就是这里有问题!电机减速机没有锁紧,用手可以来回推动。。。
真是尴尬啊,出问题一慌,竟然忘了应该最先从电机动力输出开始排查问题;所以干活要巧干,不能盲目干,不然都是白费劲,浪费整天时间! 常见故障,螺丝松了
哈哈,我们之前也出现这种情况。后面每个螺丝都要mark,但是车间不愿意做。 明白了学习了 佩服楼主,一线直接找问题.我都是在边上看,看会儿就走了. 大扭矩的减速机我都让额外加键槽,有次Z轴负载一吨多,差点掉了 有一次装配把电机装偏了,导致传动轴憋死了:L 颇有点裤子都脱了,你竟然让我看这个的意思。 520zjwtcabc 发表于 2023-5-15 09:04
我们这,只有有问题就找设计,判断标准就是能不能动,有次电机不转也找我,一查线接反了
|money发表于 05-15 13:03颇有点裤子都脱了,你竟然让我看这个的意思。呵呵,标题有些写大了点,其实想强调调试工作要注意方法。
