再乱七八糟巴拉一下设计:机械设计不需要CAD画图
这个话题是夸张的,画图的工具,但是他只是工具,就好像文学需要会写字一样,但是红楼梦的本质不是会写字。那么机械设计是产品吗?也不是,机械设计是逻辑和计算。产品不要逻辑也可以玩的飞起,宿舍的一个同学发了小财,做某功能的机构,例如检测设备或者什么设备之类的,还有自己的品牌,还标榜了人工智能,他的机械的部分,其实最多就是画个图。他不需要数学,不需要测量,不需要振动,不需要冲击,有些部件买来拼装,有些东西自己搭建一下,如同街头初中没必要的小工给你轻轻松松干一个架子一样,甚至小学都不用上。所以,他的机械的不需要技术含量,不需要专业,只需要经验和抄袭。画图就是“最专业”的事情了。
他勤劳而且聪明,他算计而且情绪稳定。这些就够了。
而翻开我们的机械设计的书和教学系统,分析力和运动,得到参数。
固定的力很难,做好了,你是结构专家。
流体的力很难,做好了,你是流体专家。
电磁的力很难,做好了,你是电磁专家。
振动也不简单,做好了,你的振动专家。
寿命计算很难,你做好了,是疲劳耐久专家。
我们的教育系统从头到尾,就是在努力教我们“力”。而现实是千万计的所谓工程师中,谁在做“力”。固体?流体?电磁?振动?冲击?你会做哪一个?你一个都不会做,所以你评什么狗屁都不懂,门槛都没跨进去过你口口声声的机械设计。你机械设计了个啥?你怎么设计的?
有时候和前面的自己有产品品牌的同学讨论,究竟是你在做机械设计,还是我在做设计?你究竟设计了啥??因为你有一个机器就是你做设计了??
而要做设计,你需要懂什么?
1,首先必须是微积分和线性代数。微积分教会了我们联系,线性代数教会了我们线性变换和基空间。
2,力学,如果你一个力都不会,你怎么可以说你在做机械设计?
3,应用层面:典型是机构学(本质其实是几何学和运动学),机械动力学(动力学,力和运动的关系),机械设计,也就是应力问题(中国的机械设计课本从头到尾就是在讲应力问题)。
扩展开来,你需要静力学,动力学学,流体力学,电磁学,振动,冲击,材料学(你设计的边界条件),理论力学,分析力学,断裂力学,统计学,你会发现,永无止境,更糟糕的是,你学一堆累个半死以后,发现自己一人是一个废物,一颗螺丝钉,当然,可能顶着一个专家的头衔。
什么是设计?什么是机械设计?今天,你设计了吗?你机械设计了吗?
列一下最近的一些问题,其实每天都好多的问题,但是问题在于,我能提出问题,但是没人能回到。因为,你真的做按照教育的标准系统去做事,你就几乎一定是孤独的。
1)昨天和同学讨论的,为什么正弦脉冲冲击的输入傅里叶级数后不是几条离散的垂线,而是一个像半正弦的复杂的曲线。。这些问题,如果有人非常精通,其实花个1个小时可以讲的很清楚,但是我们周围没人能高明白这些,这就是我们高数里面的内容。。就是我们平时做的冲击实验的任何一个输入。
2)密封,用最最常见的家里的水龙头或者锥形的密封来说,你的接触压力要设计成多大,和流体压力什么关系,怎么计算寿命?怎么判断保证密封?怎么计算设计橡胶垫子的厚度,或者这个厚度怎么来的?高压流体是不是要涡流?上面的小弹簧会发生共振吗?怎么设计的?小弹簧会出现失稳吗?失稳怎么设计?小弹簧会不会发生冲击行为,冲击怎么设计的?垫片的变形的多少?寿命是多少??反复开启关闭会产生磨损吗?磨损是多少?怎么设计和计算磨损?而且这个你就需要考虑流体和润滑,那么问题就复杂了。。另外,动态很冷,需要考虑温度的影响,不知道温度热胀冷缩,温度还影响流体密度,粘性,渗透,结构。
结果就发现,要设计你加的水龙头垫片和设计航空发动机是一个东西,他们的难度都是一样的,唯一的区别你的水龙头不设计,你随便弄一下就行,就好像小猩猩用石头砸开坚果一样的简单。
3)橡胶的疲劳,尤其是非标下寿命的计算。。
4)流体的涡流的参数,气蚀的参数和计算。(流体的范围,我个人不懂,但是会接触到,偶尔讨论到)
5)理论流体管道的压力波动的计算(属于流体的范围),大部分时候很多人说了一辈子的压力波动,但是却不知道压力波动怎么计算,是多少,怎么控制,甚至只知道里面有波动。。
6)好多,我们设计工程中就是一大堆的磨损,泄露,设计的角度非常难。。就算是通过实验主导,有时候实验设计也难的,因为不知道偶然性和可靠性究竟大约是多少,不要是多准确,而是大致量级也没有。。
螺丝钉的悲伤在于,你穷经一生,却发现任何一个螺钉都不是我们能搞定的。
我们的人生,就在一个螺丝钉大小的范围内打转。。其他都不懂。关键是,螺丝钉也没真的搞懂。
灌水灌啊管啊,就又回到了起点。。。
嗯,很对。就像传统武术里的好多老师傅。太极雷雷的“鹊不离手”,马大师的“闪电五连鞭”。当然他们可能本身理论就不对。至于陈家沟的太极大师们,是不会轻易出手的。毕竟人家是正宗。祖上也确实很能打。理论应该没问题。但是上不上擂台,那可是要斟酌一下。毕竟平常只是私下交流,真没打过擂。万一小河沟里翻了船,那可毁了一世英名。当个老师,指导一下徒弟。还是很可行。 你会有这种感觉是因为真正的研究机构你进不去,进去的都是些应用层级别的,自然涉及不到高深的设计计算。而且大部分机械项目需要的只是搭积木方式的工作模式,谁还会认真去追求细致的计算过程呢。 搞科研适合这样整,机械行业随便一个细分不能在细分的行业都可以让你研究大半生的。 执★着 发表于 2023-5-14 13:18
科研好像也不行。因为这些都是去找成熟的理论应用,理论没有任何的新东西。
所以就是我们的教育系统教我们从小到大努力学习的内容,后来不被需要
有没有想过有些人说自己是机械设计只是基于就业市场的认可,大家通用的叫法,仅此而已,你引以为傲的“机械设计”这四个字,在别人看来和厨师,司机,收破烂的这些没啥区别,都是为了混饭而已,具体干啥并不重要,工资到位就行,别人不同意你的说法,你就盛气凌人,三个回个之后。屎尿都从你嘴里出来了,我也是服了,大街上看到别人喊帅哥美女,脸型和称呼不匹配的时候,你会去纠正别人吗?盲猜不敢,估计怕挨打,网上教训人无非是因为别人找不到你而已嘛,最后,我就是个混饭的渣渣,没你那么高追求 本帖最后由 liuxiaoran 于 2023-5-14 14:32 编辑
南山樵子* 发表于 2023-5-14 14:19
有没有想过有些人说自己是机械设计只是基于就业市场的认可,大家通用的叫法,仅此而已,你引以为傲的“机械 ...
一边去
一个月10k有多到位?马龙轻轻松松百万
liuxiaoran 发表于 2023-5-14 14:29
一边去
一个月10k有多到位?马龙轻轻松松百万
额额,内地已经人均百万了还是你已经百万了?还是中国人民人均百万?马云马化腾还早就几千亿了呢,美联储还随便印呢,和你有关系?
领导说我们就是几根线扯来扯去的,可他不知道他心血来潮来回变动让我们扯线都扯不过来了。
