原始人的锤子 发表于 2023-5-13 16:45:47
高加速度的龙门结构直线导轨是否要预紧力?
设计了个龙门结构,跨度在600~700mm,精度要求是±0.01mm,加速度要求2g。预算有限用的单驱直线电机,另一边为从动直线导轨。
1.担心从动导轨随动导致精度跟不上。
2.担心跨度较大,电机刚性提不上去。
现在考虑用轻预紧的THK导轨。
请问下有没有搞过类似结构和加速度的同行?
1024012370 发表于 2023-5-13 17:26:56
接着奏乐,接着舞。
450218098 发表于 2023-5-13 17:39:38
小蓝直线电机,你试一下水,看一下他们的直线电机性能咋样
尹志春 发表于 2023-5-13 19:05:00
精度0.01,你可能对精度有误解,国内做数控设备的,有几家敢说精度达到0.01,不过小厂都是0.001,不说精度0.01,在深圳,有多少家工厂能对精度0.01进行测量,装起就行,能动就达标了
机械社区618 发表于 2023-5-13 23:16:37
应该达不到。+-0.02可能都勉强。
七擒孟获 发表于 2023-5-14 00:25:25
改成定梁,动工作台吧
翱翔天际 发表于 2023-5-14 08:52:38
±0.01,你觉得可能吗?
±0.01,你觉得可能吗?
已经做了一台了,重复定位精度±0.01,定位精度±0.02.这次优化了结构,想把定位精度精度提高到0.01。
主要还是想降低整定时间。提高加速度。定位精度±0.02已经满足了,是个人想提高下。
改成定梁,动工作台吧
主要是整线流片限定了。没办法变更产品输送方式。
翱翔天际 发表于 2023-5-14 18:42:05
CNC 、各种数控机床精度能达到,因为厂家一直做这个,各种讲究他们心里懂。你听说过某个机械师设计师,从头开始设计一台CNC,然后它的精度就能达到,而且长期稳定保持,听说过吗?
查看完整版本: 高加速度的龙门结构直线导轨是否要预紧力?
