帕肉赛斯 发表于 2023-5-11 14:32:11
绞尽脑汁也想不出该怎么搞?哪位大神给我想个办法
如图所示,我是实在想不出有啥好办法,只能看看大家有什么高见了,希望不吝赐教!
魍者归来 发表于 2023-5-11 14:56:02
参照净水器,模块化设计
闲着难受 发表于 2023-5-11 15:02:18
罐内压力是多少
清开灵 发表于 2023-5-11 15:04:30
弄两罐轮着用,进液口可以换接进水,换渣就直接开出碳口以后底部通水冲,或者上方也同时通水冲。笨办法,只能减少点人工。
斯文棒棒 发表于 2023-5-11 15:11:44
挖呀挖
李邈 发表于 2023-5-11 15:22:47
发散一下,整个绞龙伸进出碳口往外绞行不
时间不多多益善 发表于 2023-5-11 15:27:27
活性炭分装到细管内。
更换的时候直接把细管拆掉,把活性炭倒出来就行了。
东北制造 发表于 2023-5-11 15:34:07
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
改成组合开放式罐体,行不!?
static/image/hrline/4.gif
热青茶 发表于 2023-5-11 15:50:36
顶盖出液口封头设计为法兰,可翻盖打开,活性碳柱吊装更换。
不再随风! 发表于 2023-5-11 16:17:00
我认为主要的问题是活性碳吸了油后凝固成块了吧,而且体积大,直接弄不出来。可以试下把出碳口开成斜向下45度,然后人工用电动工具捣碎靠重力自动掉出来。这方法说是不用铲,但还是要看活性碳的凝固度。同时最底部的不好弄。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 绞尽脑汁也想不出该怎么搞?哪位大神给我想个办法
