妖洞两拐 发表于 2023-5-7 20:44:32
运动机构定位精度检测
怎么检测机构运动定位精度是否达到了预期?
把六轴机器人固定在架子上,机器人自身精度够,但架子是上下升降的,而且行程还不小
注册机008 发表于 2023-5-7 22:07:41
雷尼绍,定位和重复定位都搞定
caixun 发表于 2023-5-8 08:29:49
在架子上安装测距传感器,检测重复精度,不知是否可行
妖洞两拐 发表于 2023-5-8 11:33:46
|caixun发表于 05-08 08:29在架子上安装测距传感器,检测重复精度,不知是否可行网上找到了,叫激光干涉仪,价格不便宜而且需要专业人员操作
根据实际需要提出重复定位精度要求,现有结构是否能满足该重复精度要有,不能满足增加提高精度部件,比如光栅尺,磁栅尺这些反馈元件,如果买到的反馈元件没有标称的精度,这时候可以选择使用激光干涉仪去做验证
妖洞两拐 发表于 2023-5-17 20:44:04
|jijie2012发表于 05-17 14:32<br>根据实际需要提出重复定位精度要求,现有结构是否能满足该重复精度要有,不能满足增加提高精度部件,比如光栅尺,磁栅尺这些反馈元件,如果买到的反馈元件没有标称的精度,这时候可以选择使用激光干涉仪去做验证<br>谢谢大神
谢谢大神
客气,如有需要反馈元件传感器联系我哈,方便的话加个V   13116719459
查看完整版本: 运动机构定位精度检测
