twq19810302 发表于 2023-5-5 13:15:51
飞机为什么宁愿用百万颗铆钉,也不愿选择焊接?
你还记得第一次坐飞机,见到忽闪发抖的机翼、襟翼有哪些内心戏吗?
http://dingyue.ws.126.net/2023/0505/9b0cdb7ag00ru66kg004oc0007s004qm.gif
有网友怀疑飞机质量不过关。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0505/72a0ea75j00ru66kg000sc000n0003ym.jpg
实际上,机翼远比我们想象的要坚韧得多。而能保证它上蹿下跳却依旧安全的,是不太起眼的铆钉。
据说一架C919飞机要用上百万颗铆钉;客机A380要使用超五百万颗。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0505/f41df965j00ru66kg001gc000hs00bdm.jpg
密恐症要犯了。图源:Ins.
]那么飞机为什么通常敲几百万个钉子,但不选择焊接或是胶粘呢?
▌飞机也爱减肥
「为减轻每一克重量而奋斗。」是每个飞机的座右铭。跟人类学到的
所以,作为飞机衣服的蒙皮也流行轻薄款。例如C919采用较大比例复合材料来减少飞机的结构重量。
而过于轻薄的蒙皮会增加焊接的难度,且蒙皮的复合材料更容易受到焊接的破坏,因而不同材料还得靠铆钉连接。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0505/b4161edaj00ru66kh009yc000ku00com.jpg
C919与国旗的合影。图源:央视新闻
▌飞机上的钉子有特异功能
飞机上铆钉的比强度要求高达1100兆帕,相当于1平方厘米的面积上要承受10辆小轿车的重量。
铆钉的加工精度达到微米级控制。第一颗跟之后的数千万颗几乎是一模一样的。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0505/c339a2fdj00ru66kg0006c000970076m.jpg
一微米约等于成人头发直径的八十分之一,图源:科技日报
除此之外,上百万个铆钉并不阻碍飞机飞行。二战相关数据显示,实心埋头铆钉能使飞机阻力减少3%。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0505/6d7235fcj00ru66kh0050c000ls005hm.jpg
哈工大教学视频
所以,铁打的流水线生产的铆钉各项参数误差极小,不管是量化生产还是品控上都值得信赖。
如果使用焊接技术连接飞机蒙皮,生产质量全靠焊工的手艺。焊接过薄过厚都会让飞机存在更多安全隐患。
而胶粘剂目前不能抵抗高温,因而哪怕飞机全身都是胶粘起来的,发动机等关键部位也只能用「可靠的」铆钉固定密封。
▌铆钉能让飞机长寿
飞机每次飞行结束都需要检修。而铆钉的可替代性、稳定性等诸多优点,能让飞机「服役」更久。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0505/fa630c3fj00ru66kg000oc000lc00b5m.jpg
图源:西安航空基地
铆钉断裂了怎么更换?
一般使用「冷冻铆钉」来替换。即铆钉在淬火处理后迅速冷冻起来,使用时必须在十五分钟之内铆接完毕。
这种「冷冻铆钉」的强度在常温条件下会增加,从而加强铆接结构的稳定性。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0505/a8bc04f4j00ru66kh00kvc000ku00d8m.jpg
机身内部框架需要大量铆钉连接,图源:空客官网
铆钉松动了会怎样?
一颗钉子的松动可能会导致飞机显示故障信息,这就需要检修飞机的员工昼夜加班来找滥竽充数的钉子。
2016年,为了排除一架A320的飞机故障,检修员工持续奋战三天三夜,在对所有故障可能逐一排查之后,最终在数百根直径不到1毫米的数据插钉中发现松动的一根。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0505/3547844dj00ru66kg000uc000u000efm.jpg
飞机铆装工人。图源:北京青年周刊
虽说排除钉子故障的工作量大,但是不必担心。航空螺钉是自锁的,松动的几率也是微乎其微。
因而,受到种种限制,目前见到的飞机大多都是钉子钉起来的。
零散的飞机蒙皮通过铆钉穿针引线,最后才能成为空中战袍,才能让襟翼灵活舞动。
机加爱好者666 发表于 2023-5-5 14:03:56
666学习了!!:lol
微风不燥 发表于 2023-5-5 14:40:39
学习了,刷下分
zz19890919 发表于 2023-5-5 15:46:02
学习了,刷下分
dan.sunri 发表于 2023-5-5 16:33:24
小小铆钉,大大作为
力士乐导轨 发表于 2023-5-5 16:45:26
学习
大陆架 发表于 2023-5-5 16:56:56
小铆钉,大作为!冷冻后再铆上,没有缝隙。
蚊子冰冰 发表于 2023-5-5 17:10:54
学习了,刷下分
happilly 发表于 2023-5-5 17:19:44
厉害
hfbay 发表于 2023-5-5 17:27:29
原来还是用沉头铆钉,起风了里面二战时期就已经在用了
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 飞机为什么宁愿用百万颗铆钉,也不愿选择焊接?
