钢铁产业调整后的小型企业如何建设?
钢铁产业调整后的小型企业如何建设?
随着国家10大产业结构的调整政策的出台,不免要进行产品结构的调整,钢铁产业也一样,随着,政策的逐步明朗化,大家也不难看出产业调整的方向,在目前看,产业内部的质变是在近期不会发生的,只可能在量和规模上有些调整,但是这样的整合多数是对小型规模的工厂进行政策性限产,根据以往的经验,对规模以下的工厂要实施生产许可证制度,对小型的生产设备会以高能耗的原因和环境政策的因素进行强制性关停,可能以往政策的出台可能受到地方保护,但是此次调整是国家工信部牵头,联合证监所、银监所、国资委、国税局、等部门共同组成的调整机构,争取在2011年前完成结构调整,09年底形成框架,所以从这方面信息来看,此次调整是要来真的,然而,那么是不是在今后几年那么多的地方企业甚至小规模的配套企业就没有机会生产了?
当然,谁也不愿意看到自己辛苦攒下的家产在政策的引导下被优化了,当然,地方政府也不愿意看到自己的税收被政策夺的一干而净,那么,如何转产或者如何跟随国家政策,如何保护自己的企业,如何维护自己资产,正是目前各位正在煎熬中生存的企业主或正立志于此发展方向的投资商一项迫在眉睫的问题,那么根据本人的经验,国家产业结构的调整在方向上还是要将一些产能过剩的产品进行优化和调整,对一些更多适应市场的产品不会动到根基的,我们列举个例子,2002年-2003年国家对建筑用螺纹钢筋实施生产许可证政策的实施是对一些设备严重老化的企业进行政策性破产的决策,2005年(好象是)对进口矿石的企业进行整顿,将鱼目混珠的一些进口代理商清除出队伍,实施进口矿石的企业资质审查,实施代理许可制度,这个是针对铁矿石进口集中度不高造成谈判失利年年涨价的整顿,那么相信这次调整,应当主要是建筑用螺纹钢筋、建筑用高线盘元、建筑用中厚薄板等产品的集中生产,控制产能,对一些三高产品和机械行业用原料产品国家应该不会进行限产,甚至可能会为了刺激机械加工行业而鼓励深加工用钢材的生产,但是对于大多数企业来说,很难逃脱这个范围,历来的生产经验告诉我们,很多的中小企业生存的本钱就是靠底成本来竞争,很少会去考虑如何来实现高利产品。
根据近几年的生产情况,笔者介绍一条生产工艺供大家参考,(股市有风险,入市请谨慎,呵呵)。
政策里明确20吨转炉、30吨转炉的淘汰年限,那么没有提电炉的年限,而且即使要提也可能对普通钢种的生产限制,我记得上次调整结构时谈到15吨电炉,但是后面加了一个括号,注明为机械厂提供原料而配套的电炉不在此次调整范围,呵呵,就这个一句话,15吨的电炉+120的小连铸成就了多少目前大老板的奠基阶梯!所以我赞成20——30吨的电炉配套120连铸机生产特种钢材。对于炼钢不是太熟悉,所以点到为止。
至于产品,以生产合金圆钢为主,特别是以GCr15为代表的轴承钢,以20CrMnTiA为代表轴类钢以40Cr,45A为代表的齿轮钢系列,规格可以从16——50mm成系列供应,我们这边有个齿轮厂每年的原料在13万吨,需求很旺盛。对型钢来说主要生产5#——12#槽钢,为什么推荐槽钢生产,大家可以想象,目前市场上没有被替代的结构用型钢系列,角钢可以被焊管替代,工字钢可以被H型钢替代,虽然槽钢可以被冷弯型钢替代一部分,但是作为承重构件的热轧槽钢的应用范围在市场上还是很收欢迎的,那么这样的工艺用什么样的设备来生产呢,这里给大家推荐一套方案,一架550的三辊开坯机,一套6架平立转换的400中轧机,一套4架平立转换的300——350轧机,至于飞剪和冷床,可以根据规模来配置,这种方式的配置比较灵活,生产产品调整的范围大,另外增加一套400的型钢矫直机就可以,如果搞深加工,配置还要复杂点,比如上缓冷坑,上淬火机等。
下面是这些设备的一些总装图片,给大家一个感性认识
冷床和飞剪的图太大就不上了 铁匠大虾高人,你的方案很有趣,不过太小了,我玩不少年小东西了,但你的这个实在太小了,而且不好覆盖你的产品线,比如Gr15,没有真空处理,问题很多,
目前的国家政策是兼并,无论是农村还是工业,按西方的观点,是国家资本主义,但我们不能认同这个说法,
就你那个小型方案,还有其他一些办法,你可以参考一下,
既然小,可以和附近的厂子‘拼铁水’就像城市‘拼车’一样,多年前,我看到几十吨的铁水包车招摇过市的时候,后背发凉,但后来习惯了。小转炉毕竟比电炉效率高许多,氧气、氩气,氮气都可以买,很便宜的,
近几年的小电炉,一般是玩不锈的,玩合金钢也大多是50--60吨的炉子,小的少,太小对精炼也困难,我观察过几家,能活下去的,大约也要每年80万,再小就有困难了,规模不够,
另外,120方现在没人干了,一般150起,5米25的弧,一流10万吨,上你的550三棍也合适,
以前,这种线还算是个工程,现在不行了,随便谁都可以做,没什么难度了,把炉子厂家、连铸设备厂、其它设备厂拢到一起就可以了,技术在调炉子、调连铸、调轧机,花钱雇人就是了,短期合同,1个多月就解决了。 楼上的确是高人,不过最主要的一点应该搞清楚,你们是想搞普钢生产,还是高特殊钢生产,如果是普钢,我觉得这样的生产线没有什么生存能力,现在的所有大型普钢厂都可以生产上述钢种,它们的成本更低,更具有价格优势。如果是想生产特殊钢,高档次的,那么最好是生产一些不锈钢,而且是高档次的不锈钢,也可以生产模具钢,现在还是比较有市场的。 生产不锈和特钢,比较复杂,以不锈为例,起码要20万,小于这个水平很难活下去,以20万的水平,只上AOD,水平就比较低,都是这类产品,也难消,假如上VOD,成本比较高,小厂投资有困难,
上特钢,一般还有兼顾普碳,特钢没销路的时候,干普碳,那样,起码有60万的能力,没有这个能力,普碳的成本解决不了,
上高档的东西,一般要RH,先得LF ,这样投资也很大,
玩钢铁,一般讲从哪里玩,可以先上50万的棒,买钢坯,挣钱以后,上100万的炼钢,上连铸,再上40万的线,回头再上一个30万的合金钢线,但前提是连铸别上小了,上9米比较合适,可以出220的方或180的圆坯,假如考虑大规格的合金钢,连铸上11米或12米弧都可以,这样可以出大棒,
玩不锈其实最复杂,很难估计市场,高了投不起,低了竞争特厉害,另外,镍价特别不稳定,很难把握,
以前,玩工程比现在简单,可以大包,现在的业主都在行家的帮助下自己大包了,很难挣钱,做大的非标,需要的人太多,能计算和画图的家伙特少,给钱也没人,更何况,洋人还有大型的非标,也在中国市场作,人才的竞争激励啊! 为什么玩什么制造,设计,施工,安装,调试?
拉一帮人,开咨询公司,帮土老板开厂,帮洋人做生意,再加上一个贸易结算渠道。
很完美。
要什么创新,核心竞争力, 没钱都是扯淡! 酒虾果然高人,看到问题的实质上了,
但说为什么搞制造、设计、安装等,那是因为玩‘潜规则’的能力差,下潜的深度差,愣要潜深了,船体钢板乱响,无奈的时候,只能给人家做大的非标设备,费力不讨好的行当,且都是一锤子买卖,不会有第二次,但它是个饭碗,面子上也和人家平起平坐,没有被歧视的感觉,只是满足虚荣心和维持伪中产,
拉一帮人,开咨询公司,是个好办法,看似挣钱简单,但这行当太挤了,我熟人都挤在这里,我宁肯玩不锈和无缝,也不希望大家拳击,
帮‘土老板’开厂,也不容易,‘土老板’随机应变的能力特强,在不同是时期用不同的家伙,且不原意给钱,假如你帮他做总体,可能在设备阶段就甩了你,分文都不给你,直接拿你的布置找设备了,我有些天上掉下来的工程就是这样,那老板把前面的家伙撵走,直接买设备了,什么咨询不咨询,先说小公司,像中钢河北院,说你走你就走,
当然,你在像北京院,马院就好点,像首钢院,玩大的棒线也成,但小活你干不了,
靠的住的,是帮洋人作生意,这你说对了,从早年帮‘东印度公司’卖大烟,到现在帮法国佬卖核电站,帮西马克和达尼利卖设备,都靠得住,金票大大的有,是很完美,我说过,别把我弄的没饭吃,那是我最后一条路,但现在不,
创新是什么,核心竞争力是什么?咱一直不知道,那都是写在纸上的东西,论钢铁,无论是宝钢,鞍钢,谁敢说有核心竞争力,大家讲的是挣钱就是硬道理,
大家一派乐观,但形势很严峻,钢铁很难玩了,无论中国,无论世界,那些什么‘加拉’什么‘斯坦’,都不成了, 唉,昨天朋友寄来一份光碟,是郎咸平在奥运会开幕普天同庆的日子那天在宝钢高管培训班的讲话。
郎咸平的水平并非很牛,只是他确实能说一些大家不想说的实话。
过街大侠说的确实到位。
再也不要满足所谓专业技术人士的虚荣心,清高,和伪中产了。
赶紧挣钱吧! 酒侠高论!楼上都是高人啊! 都感觉插不上嘴~~
赶紧挣钱到是听明白了~~
冶金不行~~我轴承这面影响也很大~~
