逐梦2020 发表于 2023-5-5 00:05:48
图纸命名及材料明细表统计问题请教
目前新公司用proe画三维,模型里面没有任何参数,设计时零件命名没有规则,设计完成后需要统计机加件,钣金件,塑料件,外购件,型材,传动件等数量,然后向bom专员申请料号,料号申请完成后用excel编辑材料明细表。再对照明细表将三维模型按照料号命名,最后导出到cad出工程图。
我觉得这种方式工作效率不高,并且很多步骤都是需要手动输入的数据。出错率高。
我的想法是设计一套图号编码规则(图号编码规则不影响ERP系统的料号,只不过材料明细表比之前多一项“图号”),按照机型,一二三级部件,流水号等方式命名,再加上类型区分以及版本(比如:RD-0100-01A-01:RD为机型,0100为一级部件,01为一级部件的零件流水号,A为机加件,01为第一版)。
在设计过程中在模型里新建零件名称,材料,图号,重量,表面处理,零件类别等参数。模型设计完成后用proe导材料明细表(料号栏暂时留空,图纸下发时材料明细表交bom专员录系统),如果建模过程中有些参数忘记填写了此时应该补上。等材料明细表统计完成后对照明细表直接用proe出工程图,不要导出到cad出工程图,图纸完成后导出pdf存档,再导一份dwg(字体可能会乱码,线型不会显示线宽,暂时没有找到解决办法)和stp格式备用。
请问大家在设计中都是怎么处理图纸命名以及图纸管理的,材料明细表是用软件生成还是用excel表格编辑呢?
初次登录 发表于 2023-5-5 07:32:15
你们公司的bom专员居然不负责管理bom表
大萝卜 发表于 2023-5-5 08:08:54
PROE中可以直接生成明细表的
浮云无际 发表于 2023-5-5 08:10:35
命名规制与你的想法一致
qq642446015 发表于 2023-5-5 08:34:49
别折腾了,吃力不讨好。除非你是老板,再好的东西在别人眼里都是一坨答辩,别人都已经习惯了,你让别人按你的改,骂不死你。
Ag4587788 发表于 2023-5-5 08:41:37
如果是很熟练的话,这个做起来应该没啥难度,因为真搞起来后续肯定还会有好多问题。但是不熟练proe不建议这么搞,proe这个工程图感觉真的难搞,solid我自己就能简单做出来,proe真的好难搞,相当于写代码。真做的话可以去野火论坛找找模板,陈老师的工程图转出来之后在cad里面不会变形的。
微风不燥 发表于 2023-5-5 09:13:27
ab-jj-001-001A,ab机型,jj机加件,001部件号,001流水号,A版本号
逐梦2020 发表于 2023-5-5 11:32:07
|Ag4587788发表于 05-05 08:41<i class="pstatus"> 本帖最后由 Ag4587788 于 2023-5-5 08:44 编辑 </i><br>
<br>
如果是很熟练的话,这个做起来应该没啥难度,因为真搞起来后续肯定还会有好多问题。但是不熟练proe不建议这么搞,proe这个工程图感觉真的难搞,solid我自己就能简单做出来,proe真的好难搞,相当于写代码。真做的话可以去野火论坛找找模板,陈老师的工程图转出来之后在cad里面不会变形的。工程图直接转pdf保证完全一样,转cad的暂时还没解决。proe工程图确实没有solidworks方便,我用proe出图只有solidworks的70%左右。
斯文棒棒 发表于 2023-5-5 18:36:41
没办法,proE的工程图就那样,抄作业都不会。其他的还可以。
黄斯超 发表于 2023-5-6 14:02:33
你说的这些用sw真的简单多了,直接一下全给你生成出来。可惜是proe
查看完整版本: 图纸命名及材料明细表统计问题请教
