求助:这个公式看不懂
JL = 4分之1* M * D 平方 / / R1 平方搞不懂这里公式中的4分之1是怎么得来的。本人是菜鸟,有大神帮忙解答一下吗,万分感激:handshake
半径跟直径关系
平方就是1/4了 虽然不知道你在说什么,但是一眼1/4是D/2的平方也就是半径R^2换成了直径(D/2)^2所以有个1/4 大萝卜 发表于 2023-5-4 15:54
半径跟直径关系
平方就是1/4了
已知:负载重量M=50kg,同步皮带轮直径D=120mm,减速比R1=10,R2=2,负载与机器摩擦系数μ=0.6,负载最大转速30m/min,负载从静止到最大速度的加速时间200ms,忽略每个输送机皮带轮的重量,驱动这样的负载需要多少功率的电机?
50 * 144/4/100 = 18 kg.cm2
就是不明白这个4是怎么来的。50是负载,144是D的平方,100是R1的平方,这个4弄不明白
计算换算到电机轴的负载惯量公式,弄不懂一个数是怎么得来的
chenzhenyuan 发表于 2023-5-4 16:00
已知:负载重量M=50kg,同步皮带轮直径D=120mm,减速比R1=10,R2=2,负载与机器摩擦系数μ=0.6,负载最大 ...
力矩是力和力臂的乘积,力臂是半径,不是直径
不是很理解,你们选用伺服电机时怎么去计算所需负载惯量的?
那你查下伺服电机生产厂家提供的伺服电机资料,一般会有这个的
额,出现个新新手,,,努力吧,孩纸。。。。。 打个比方,普通圆的面积 S=π*r2=π*D2/4
