twq19810302 发表于 2023-5-3 13:55:16
调节阀原理、作用形式、正反作用方法总结
调节阀是用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号,自动调节阀门的开度,从而实现介质流量、压力、温度和液位的调节。
1. 薄膜执行机构https://p0.itc.cn/q_70/images03/20230220/b77187edf74d41e0a14e6b4cefd1858e.gif
2.带阀门定位器的活塞式执行机构https://p7.itc.cn/q_70/images03/20230220/3224fab700f94ec7ae890b60191fbb62.gif
3.碟阀https://p6.itc.cn/q_70/images03/20230220/8e3570e6a2a84b49a9130ac5170c6fa7.gif蝶阀的阀瓣是圆盘, 围绕阀座内的一个轴旋转, 旋角的大小, 便是阀门的开闭度。优点:轻巧、 结构简单、比其他阀门要节省材料、开闭迅速,切断和节流都能用, 流体阻力小, 操作省力,可以做成很大口径。应用: 蝶阀在热水管路得到广泛的使用。能够使用蝶阀的地方, 最好不要使用闸阀, 因为蝶阀比闸阀经济, 而且调节性好。
4.隔膜阀https://p6.itc.cn/q_70/images03/20230220/d3677e7bf4f24cb3a2b82c32459e15ce.gif隔膜阀是利用阀杆将弹性体薄膜紧压在阀座上用来隔断气路。转动手轮可带动阀杆上、下移动,使隔膜离开阀座打开阀门或使隔膜紧压在阀座上关闭阀门。应用场合:一是超纯水,超纯水要求流通管路内没有死角;二是有杂质的污水,溶液等,液体内有颗粒球阀容易磨损出现内漏,隔膜阀上下闭合极大的避免这个问题,长期使用后还可以更换隔膜片。通常,使用条件或要求密封性能严格、泥浆介质、磨损、轻型结构、低压截止(压差小)、向大气少量渗漏、磨蚀性的介质时,推荐选用隔膜阀。在双位调节、节流、调节、通道缩口、低噪声、有气穴和汽化现象、操纵转矩小的场合,可以选用隔膜阀。在高温介质、高压介质、高压截止(压差大)、启闭动作快、结构长度短的条件下,不选用隔膜阀。
5.活塞执行机构https://p0.itc.cn/q_70/images03/20230220/f029b4648e7f4efeb4d7ed6a94097a92.gif
6.角型阀https://p5.itc.cn/q_70/images03/20230220/acfbadfac19b48039c08737973327945.gif角型阀:阀体为直角形,阀体内有一个阀座和密封面,一般为底进侧出。优点:结构简单,密封效果好。具有自洁净功能,阀体内不易存积污物,不宜堵塞,适用于控制高粘度介质,高压差以及含有悬浮物和颗粒物的介质。缺点:容易发生阀芯振荡不稳定的现象。
7.气动薄膜调节阀
https://p0.itc.cn/q_70/images03/20230220/8d792b7ffd814fa1a4c39a0e55682670.gifhttps://p1.itc.cn/q_70/images03/20230220/32fe5abd280d44beafbcb826bf201c59.png
气动薄膜式执行机构有正作用和反作用。正作用:当压力增大时,阀杆向下动作,压力是通入波纹膜片上方的薄膜气室。反作用:当压力增大时,阀杆向上动作,压力是通入波纹膜片下方的薄膜气室。8.气动活塞式执行机构https://p0.itc.cn/q_70/images03/20230220/698974430f274d0daca3d1552904639e.gif9.三通阀https://p0.itc.cn/q_70/images03/20230220/0a2adc6fed33428e9a95ea8ef41562c4.gif阀体有三个接管口,适用于三个方向流体的管路控制系统,大多用于热交换器的温度调节、配比调节和旁路调节。在使用中应注意流体温差不宜过大,通常小于是150℃,否则会使三通阀产生较大应力,否则会使三通阀产生较大应力而引起变形,造成连接处泄漏或损坏。三通阀有三通合流阀和三通分流阀两种类型,三通合流阀为介质由两个输入口流进混合后由一出口流出,三通分流阀为介质由一入口流进,分为两个出口流出。
10.凸轮挠曲阀https://p0.itc.cn/q_70/images03/20230220/35a5cc7192fc4de68bb468f14b17078b.gif凸轮挠曲阀又称偏心旋转阀,阀芯呈扇形球面状,与挠曲臂及轴套铸成一体,固定在转动轴上。挠曲臂在压力作用下能产生挠曲变形,使阀芯球面与阀座圈紧密接触,密封性好。优点:重量轻、体积小、安装方便,适用于高粘度和带有悬浮物的介质流量控制。
11.直通单座阀https://p2.itc.cn/q_70/images03/20230220/48f17c53c2384a89a279cdd7b385f078.gif直通单座阀:阀体内只有一个阀座和阀芯。优点:结构简单,密封效果好,是使用较多的一种阀体类型。缺点:流通能力差,不平衡力大,不适合高差压、大口径的场合
12.直通双座阀https://p1.itc.cn/q_70/images03/20230220/60c9b77ac425488a842c0b333235e52a.gif直通单座阀:阀体内只有两个阀座和阀芯。优点:因为流体对上、下两阀芯的作用力可以相互抵消,因此双座阀具有允许压差大。缺点:上、下两阀芯不宜同时关闭,因此泄漏量较大。应用场合:适用于阀两端压差较大,泄漏量要求不高的干净介质场合,不适用于高粘度和含纤维的场合。调节阀的正作用-反作用是相对气动薄膜调节阀的执行机构而言,膜头上部进气,推杆向下运动叫正作用。下部进气,推杆向上运动叫反作用。调节阀的气开-气闭是相对调节阀整机而言。随着信号的增加,阀门逐渐打开为气开阀,随着信号的增加,阀门逐渐关闭为气闭阀。没有信号时气开阀为关闭状态,气闭阀为全开状态。流开-流闭是对介质而言的。在节流口介质的流动方向向着阀门打开方向流动时称为流开型,反之,向着阀门的关闭方向流动时为流闭型。
互通有无 发表于 2024-12-19 08:05:07
请教流量电动调节阀用什么驱动方式,如电机是伺服,步进,减速机形式
查看完整版本: 调节阀原理、作用形式、正反作用方法总结
