z34801601 发表于 2023-5-3 11:22:32
轴承固定设计求助
请问各位大侠这张图的轴承固定方式合理吗,毕业设计参考之前别人做过的模型,轴向载荷很小可忽略不计,选用一对深沟球,有两个问题想求助下
1.右边端盖需要延长压紧轴承外圈吗?
2.左边划圈那里没看明白是个什么东西,猜测是一个盖子通过孔用卡簧定位吗,?是不是应该也换成端盖压紧外圈好一点
耳机xx6 发表于 2023-5-3 11:49:24
右边要顶到轴承边,左边的话看看你左面后面的部位有没有密封了假如左面已经有密封那这个盖和槽都可以不要,要是没有密封的话留个盖,把密封加上就行了。其他的话,中间的隔套改小,把中间卡簧槽去掉,隔套内径和轴外径配合,然后直接去顶轴承。当然中间就这样不改也行。
右边要顶到轴承边,左边的话看看你左面后面的部位有没有密封了假如左面已经有密封那这个盖和槽都可以不要 ...
谢谢,意思是左边轴承只靠轴肩定位就可以,外圈不用再另外压紧了对吗。现在隔套和压盖都压的轴承外圈,是因为我觉得压内圈的话对滚动会不会有磨损,因为还是学生都是书上理论的东西,想了解下实际应用怎样设计的更合理:dizzy:
一条幸运的咸鱼 发表于 2023-5-3 14:13:02
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/WeChat%20Files/503e7423286b40eb7655166660525df.png
我都是这样搞的-file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/WeChat%20Files/503e7423286b40eb7655166660525df.png
我 ...
图片看不到阿兄弟。。
图片看不到阿兄弟。。
打开链接也看不见吗,直接搜索那一段地址
打开链接也看不见吗,直接搜索那一段地址
这个应该是本地硬盘的地址,别人看不到吧。。
谢谢,意思是左边轴承只靠轴肩定位就可以,外圈不用再另外压紧了对吗。现在隔套和压盖都压的轴承外圈,是 ...
内圈外圈都行,但是一般一边有一个定位就可以了,压外环的话中间那部分的卡簧也可以不要,然后压外圈的话径向要有定位,你图上这个隔套这么放会往下掉,和箱体接触。另外考虑转速大小,转速大的话温升会导致隔套、端盖尺寸膨胀。出现卡死的情况,最好在一边加上波形垫片。
东海fyh126 发表于 2023-5-4 08:08:51
感觉这个是找错图,,,,轴径键槽都开到压盖孔内了。。。左边的问号部位应该是个带腰孔的定位套吧。轴承内外径都一样,好装吗、?
感觉这个是找错图,,,,轴径键槽都开到压盖孔内了。。。左边的问号部位应该是个带腰孔的定位套吧。轴承内 ...
键槽位置没改好是错的可以忽略。。轴承装配的话想靠公差控制内孔过盈、外圈间隙,实际中这种会很难装吗?左边准备不要那个套了感觉会很难拆装,打算加个孔卡簧或端盖这样子。老师给的参考文件估计就是有错的想让我们自己研究改正吧:dizzy:
查看完整版本: 轴承固定设计求助
