斯文少弟2018 发表于 2023-4-27 18:09:58
请教个关于钢管端面焊接的问题
需要将钢管端面与一平板(外形尺寸与钢管长宽相等)焊接,焊接后平板面机加。个人想了两种方式,不清楚焊接工艺里那种更合理。 第一种是钢管外端面焊接与平板焊接,钢管与平板看着有分界线,不美观;另一种是平板做小些,塞入钢管,焊接时需要从钢管内部,担心焊接不易操作,焊接完成后,平板和钢管一起机加,使外端面平齐。
斯文少弟2018 发表于 2023-4-27 18:11:52
钢管尺寸160×60
晓晓晓27 发表于 2023-4-27 20:28:04
是我的话,我宁愿板大一点,焊接后在机加,第二种感觉比较看焊工操作
詹姆斯007 发表于 2023-4-27 22:23:36
正常的设计是,钢板长宽各加大20mm,矩管与钢板用周边角焊缝。
小胖子挤挤 发表于 2023-4-28 08:11:25
你要知道钢管壁厚不说标多厚就是多厚的,还有筋。所以焊外侧打磨更合理。
谢谢回复。 要求美观,那块板不能凸出钢管外形
Aleksander 发表于 2023-4-28 08:23:57
我们之前用的很多都是端面齐平焊接,这个封堵不能承受太大的力
冰峰1112 发表于 2023-4-28 08:34:12
第一种吧!把方管开坡口,这样强度高一些,如果要求美观,焊后打磨或机加工一下
这个不是简单的封板,是用来连接的板,要能承受力的。如果是封板 ,两三毫米的板塞入钢管焊接就行了
是的,我也这样想过,打坡口。不太确切,焊接后打磨平整后,喷漆, 是否还能看出 板与钢管有分界线
查看完整版本: 请教个关于钢管端面焊接的问题
