直径4毫米和直径2毫米的金属棒要用什么材料
要求密度比钛合金低,不能是铝合金,看了一下淘宝里做镁合金的好像都达不到这个直径 你这个问题就很神奇了 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21n57.1.0.0.3c9e523cuKeX9w&id=588842693004&ns=1&abbucket=0#detail不晓得你什么用途,但是你想要的是有的 那就只能钛铝合金 纯钛?纯铝? 牙……牙签?;P 木头不错,比如铁木,去找初中物理老师,查五金手册也可以。 如果不是金属的话 有很多工程塑料和陶瓷可以选,金属的话,也就镁铝合金了
