twq19810302 发表于 2023-4-22 15:22:28
机械的形位公差不要再傻傻分不清楚了
形状公差简单理解就是形状上允许的误差。形状公差只用于描述形状上的误差,比如直线度、平面度、圆度、圆柱度、线轮廓度和面轮廓度这些都是指形状方面的偏差范围,它指的是几何体本身的形状,不需要参考什么基准,所以与基准是没有什么关系的。http://dingyue.ws.126.net/2023/0422/fdf0bd70j00rti9t700b4c000pz00fnm.jpg
我们想一想,直线、平面、圆等这些是不是指本身几何形状呢?如多平?多圆?所以这些形状上的偏差就是形状公差。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0422/e5c8e0baj00rti9t7007ec000m300ppm.jpg
位置公差简单理解就是位置上的允许误差。位置公差包括:平行度、倾斜度、垂直度、位置度、同轴度、对称度、圆跳动、全跳动。既然是位置偏差,那么是不是肯定得有个基准呢?就是相对于谁的位置偏差。“相对于谁”中的“谁”指的就是基准。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0422/6be40b2bj00rti9t70043c000ql00jtm.jpg
这么一分析就很清楚了,一般位置公差是有基准的。如下图所示,垂直度是位置公差,相对于哪个面垂直呢?答案是相对于A面垂直,那么A面就是一个设立的基准面。圆度是形状公差,指的是圆本身的形状公差,所以是没有什么基准的,不需要相对谁是圆形,它本身就是圆形,不知道这样描述能理解吗?
http://dingyue.ws.126.net/2023/0422/a57c16b6j00rti9t60020c000tl00g7m.jpg
举起你的爪子 发表于 2023-4-22 21:44:48
l-hz 发表于 2023-5-4 09:31:11
已收藏,感谢楼主分享!
求解的谜题 发表于 2023-5-11 14:14:04
已收藏,感谢楼主分享!
查看完整版本: 机械的形位公差不要再傻傻分不清楚了
