twq19810302 发表于 2023-4-22 15:19:56
铁碳相图动图,终于明白这些相是怎么变化的了
铁碳相图可视篇
Fe—C二元真乾坤
铁碳相图中的相有:
铁素体:碳溶解于α-Fe中形成的固溶体,用α 或 F 表示;
高温铁素体(δ-铁素体) :由于δ-Fe是高温相,因此碳溶解于δ-Fe中形成的固溶体也称为高温铁素体,用δ 表示
奥氏体:碳溶解于g-Fe中形成的固溶体,用g 或A 表示
渗碳体:铁和碳形成的化合物,含碳量为6.69%,用Fe3C或Cm表示
铁碳相图中的组织:
珠光体:共析转变的产物,是a 与Fe3C的机械混合物,用P表示。
莱氏体:共晶转变的产物是奥氏体与渗碳体的机械混合物,用符号Ld 表示。
低温莱氏体:这种由P与Fe3C组成的共晶体称,用Le表示
此外还有Fe3CⅠ、Fe3CⅡ、Fe3CⅢ以及Fe3C(共析渗碳体)
是不是已经凌乱了,不要急,看了图就不乱了
http://dingyue.ws.126.net/2023/0422/fdf2f9faj00rti9oa0012c000hd00bom.jpg
组织及相组成计算
http://dingyue.ws.126.net/2023/0422/17d7ab69g00rti9oc03jtc000hs00fam.gif
接下来让我们们看一下含碳量不同的液相的析晶过程。
C%很低
http://dingyue.ws.126.net/2023/0422/890443edg00rti9ob00d1c000hs00fam.gif
亚共析
http://dingyue.ws.126.net/2023/0422/125b0f4ag00rti9ob00f0c000hs00fam.gif
共析
http://dingyue.ws.126.net/2023/0422/c7d43484g00rti9ob00ikc000hs00fam.gif
过共析
http://dingyue.ws.126.net/2023/0422/2a31b3e7g00rti9ob00dxc000hs00fam.gif
亚共晶
http://dingyue.ws.126.net/2023/0422/a23a3fb3g00rti9ob00orc000hs00fam.gif
共晶
http://dingyue.ws.126.net/2023/0422/5a83f4b5g00rti9ob00o1c000hs00fam.gif
过共晶
http://dingyue.ws.126.net/2023/0422/62a77f86g00rti9ob00cpc000hs00fam.gif
花谢花开1234 发表于 2023-4-24 09:00:27
清晰明了,好教程,收藏学习。
花谢花开1234 发表于 2023-4-24 09:02:03
果断收藏。
无人机2911 发表于 2023-4-24 09:07:30
学习了
曲嘛黑 发表于 2023-4-24 10:14:35
当时学着玩意的时候有这图就容易理解了
查看完整版本: 铁碳相图动图,终于明白这些相是怎么变化的了
