hitiger 发表于 2023-4-17 11:59:29
凸轮画法与随动轮配合动画
大家好!
    图片中碗凸轮是 大工程师 生成的 ,随动轮是米思米生成的 ,请问,如何再修改碗凸轮或随动轮档案,使这两零件在solidworks 在装配中配合 (注意是在装配体中配——而不是运动算例动画) , 用鼠标转动碗凸轮时 ,随动轮能跟着动,请告知详细的配合设置 谢谢
hitiger 发表于 2023-4-17 12:08:53
随动器直径22 厚度12,   碗凸轮外径84
挚爱重金属 发表于 2023-4-17 13:08:47
其实我一直想知道,这种凸轮,转的快的话,会不会由于惯性弹出来,这个临界值怎么算的,有人知道么
money 发表于 2023-4-17 13:27:17
现在没在用这软件,是不是两者配合关系是相切就可以?
及上开 发表于 2023-4-17 13:35:39
大工程师是啥?我之前是点线配合的
大工程师是啥?我之前是点线配合的
碗凸轮是用   大工程师软件里面的凸轮插件   生成的零件
停不下的流浪 发表于 2023-4-17 14:23:05
随动轮速度快了惯量大         不得甩出去么
pengzhiping 发表于 2023-4-17 14:41:28
圆柱凸轮 建议你走 凸轮槽就是沿着圆柱 的凸轮槽轨迹 可以参考一下 罐装机的凸轮槽
滚子直径 压力角凸轮轨迹最小曲率>滚子半径*1.5
如果涉及转速快的 要考虑凸轮曲线公式拼接尤其是过渡曲线
shentu 发表于 2023-4-17 14:44:10
我知道。不过没必要在装配体里配合,配合越多,后期越卡。我现在的装配,都是装配好后,把所有的配合都删掉,然后全部“固定”,这样搞好,总装真的不卡了。。。。
我知道。不过没必要在装配体里配合,配合越多,后期越卡。我现在的装配,都是装配好后,把所有的配合都删掉 ...
我想让它动起来 ,目的是有其它机构看效果,整机搭配凸轮分割器 还有 其它一些动作, 因为凸轮方面我以前没接触,所以想借动画模拟来看看
请告知方法 谢谢
查看完整版本: 凸轮画法与随动轮配合动画
