带顶丝的带座外球面轴承定位问题请教
一根轴上左右各安装一个带顶丝的带座外球面球轴承,请问轴承座上的顶丝是起固定作用,还是起定位和固定作用,轴上还需要加轴用弹性挡圈或者轴端挡圈用来定位吗? 不受力的轴向定位 |龙游大海发表于 04-15 21:37不受力的轴向定位那就是说如果轴向力不大的情况下,不需要再增加其他的轴向定位结构了。 逐梦2020 发表于 2023-4-16 09:29那就是说如果轴向力不大的情况下,不需要再增加其他的轴向定位结构了。
可以做成台阶轴或加抱环
补充内容 (2023-4-17 08:05):
只是输送是可以的 有轴向力的话通轴估计不行
