怎么才能测量这段管道是否有堵塞的问题?
这样的一个问题,我们生产的工件是循环热油让铁板升温,但是有时候油路通过深孔打出来时候,因为是两头对打,对接的地方会有间隙,当间隙过大时候会导致流量不够进而导致流向后段区域温度变低,客户使用起来温度不均匀。但是油路畅通的话也会有其他的问题造成这种情况,如循环系统里有空气排不出去,如总管(红色方框只是一段加热区)有异物导致流量不够进而导致某段支路没有足够的油进去,油泵扬程不够等等等等。为此今天做了个测试,就是右图,我想通过测试出口的瞬时流量来看看能不能够判断,结果发现无果,因为就算放了东西堵住了一半其实瞬时流量也差不多,因为流速变快了,不明显。
有没有大神告诉我,我的管道直径28,通过什么手段可以知道我这段管道里面是否有堵得情况?(其实要堵也就是2-3mm的东西堵住了,但是确实是会导致温度跟不上)。
否则的话找不到问题,客户就会要求更换产品,往返费用太高了,摄像头就别提了,对焦不准也不能拐直角的弯,要通过数据证明自己的产品没问题的方法,最好是确实是堵了2-3mm的话体现的很明显的办法。测试成本预算1500元内。
有好的主意的工程师可以与我联系,实验成功200红包,我的V:davidgugu
还不简单,设计一个恒定液位的水桶,测量固定时间里比如2分钟的出水量,多少升范围内算合格即可啊 红外测温仪,,,,, 计算出流道的体积,注入同等容积的水,如果有固体堵塞,则容积不对等,液体会有剩余量。使用量杯,可估算堵塞的体积。 红外探伤
o(*≧▽≦)ツ:;:
类似安检的
X光机器,
行吗!?
static/image/hrline/4.gif
头像是李志?
你的问题点就不对。
看你的描述应该是要检测管道中的液体内有没有异物或者气泡的问题。
通常情况下,大家认为管道有异物就会堵塞,表现出来就是流量变化,但是异物或者气泡小到一定程度,对流量的影响非常小,特别是异物没有到达监测点的时候,对于瞬时流量是没有影响的。 听音辨位,古老的方法是这样的,堵塞的地方,回声不一样。有些训练过的人能听出来。你耳朵不行就借助仪器啦?始皇墓没挖开都能3D复原,你那破管子一定能找出来
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
你这个管道拐角都是直角吗!?
能不能圆弧排水渠过弯!?
我想🤔一方法
