caixun 发表于 2023-4-13 13:44:57
T型丝杆如何在振动下锁紧
现在有个工装,T型丝杆是竖直安装,由于工装检测振动(电机高速转动引起),丝杆会下落。大佬们有什么简单的方法能锁死丝杆(紧定螺丝是可以的)
还有啥快速方便的,谢谢了
初次登录 发表于 2023-4-13 13:55:59
颖江城 发表于 2023-4-13 14:10:03
丝杆驱动电机上面装一个刹车装置
lgc9900 发表于 2023-4-13 14:33:03
你这分析就离谱,丝杠电机停止,丝杠是不转动的,丝杠副一直都是不旋转的,否则你这套结构就不会走直线运动。
所以再震动也不会下落的。
要么是结构设计的有问题,要么你描述的有问题。
yd9608 发表于 2023-4-13 14:49:14
装个气动的锁紧开关
trongtrongtrong 发表于 2023-4-14 09:30:15
加个联轴器?
jijie2012 发表于 2023-4-20 11:00:13
我这有现成的锁紧块部件,不晓得是否适合你们   13116719459
查看完整版本: T型丝杆如何在振动下锁紧
