孜孜求学者 发表于 2023-4-11 09:28:48
某个区域内的粗糙度如何标注
各位如图所示,在直径50-60这个范围,粗糙度如何标注?
挚爱重金属 发表于 2023-4-11 10:09:18
草图画出来,区分一下颜色,注释标注
yd9608 发表于 2023-4-11 10:49:40
技术要求说明即可,那个尺寸范围内,粗糙度多少,其余多少
e29340 发表于 2023-4-11 10:56:35
GB/T 131产品几何技术规范(GPS) 技术产品文件中表面结构的表示法。
一般我是50-60之间画虚线再标粗糙度,
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=546109&size=300x300&key=71a533efcac851dd&nocache=yes&type=fixnone
不过看起来不对,居然可以直接标。
GB/T 131
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=546107&size=300x300&key=80dd7010f62e8d42&nocache=yes&type=fixnone
GB/T 131
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=546108&size=300x300&key=e1ba4ee9de2f3fb3&nocache=yes&type=fixnone
时间不多多益善 发表于 2023-4-11 11:30:38
一般画虚线 然后标注粗糙度
路人丙 发表于 2023-4-12 07:41:07
建议文字描述,不容易歧义
浣溪沙 发表于 2023-4-12 21:47:36
技术要求里说明,不就行了嘛
查看完整版本: 某个区域内的粗糙度如何标注
