要在玻璃棒上加工一深孔,没刀具啊---请教
有一个朋友要在玻璃棒上加工一深孔,工件外径60mm。长度600mm。孔径是22.2mm通孔,我也做深孔,但玻璃我没办法,关键没刀具。现请教各地高手指点迷津。 精度没啥特殊要求,有一点很重要就是不能把棒棒打碎啊。呵呵, 怎么我的帖子上有一个锁头啊 刀具有,就怕你没机床。 得用什么样的刀具 考虑下磨的工艺? 有见解,我想这个空用枪钻估计没戏,一定要磨才行。有没有哪位干过类似活的 用铸铁套管加金刚砂可在玻璃板上套出孔来。在玻璃棒上没试过,应该也可以的吧。 我在一个公司看到能钻玻璃的金刚石钻头,从8mm-50mm,但不知道能不能加工你的零件。 常用的玻璃钻孔钻头一般的玻璃加工点都有,主要是金刚砂磨头,用手电钻就可。你要的尺寸太长恐怕要自己加长,钻600mm长孔设备也是问题。如果在圆弧面加工,用台钻就可以。[ 本帖最后由 静悟缘 于 2009-2-23 21:37 编辑 ]
