yd9608 发表于 2023-4-10 14:04:12
非标玉米铣刀
非标玉米铣刀,试制成功
大陆架 发表于 2023-4-10 14:37:17
能说一下你的制造工艺吗?大概的就可以,当然越详细越好。:lol
yd9608 发表于 2023-4-10 14:42:39
粗车留量调质,精车后上四轴,所有刀位槽设计时按四轴摆角度可加工。刀片安装面使用侧刃加工,避空位底刃加工,切削效果可以。
大陆架 发表于 2023-4-10 14:43:08
五个螺旋槽的,得装60片刀片吧?五轴联动加工中心加工。
大陆架 发表于 2023-4-10 14:49:53
你这刀体材料是42CrMo的吧?调质硬度HRC30左右的话还好加工。
大陆架 发表于 2023-4-10 14:51:16
装上刀片以后,在偏摆仪上检测刀片切削刃一致性能在0.05以内吗?
qiedaocai 发表于 2023-4-10 15:00:54
主轴受得了吗?切削量多大?
主轴受得了吗?切削量多大?
专用的设备,主轴刚性加强过的,一般通用设备扛不住
没毛病,60个刀片,上对刀仪检测,径向跳动刃口位置可以保证在0.02以内。在设计刀位槽时,基准面用来控制刀片安装角度,要在对齐刀片时,要做螺旋线来对齐刀片的两个尖部,这样能保证刀片横刃跳动。减少整体切削时噪音和震动。
42CrMO材质,调质到HRC38~40度,切削没有问题。
查看完整版本: 非标玉米铣刀
