twq19810302 发表于 2023-4-8 10:28:39
Φ与DN标注直径的区别
“Φ”和“DN”一般都用来表示直径,区别是:
一、定义不同DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值-0.5*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。“DN”:标识管材和阀门等管件的公称直径,通常接近于内径。是为了工程安装配套而建立的标准术语。Φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如:Φ25×3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。
二、表示范围不同DN--聚氯乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径;ф--无缝钢管或有色金属管道应标注“外径×壁厚”,如:ф108X4。例如ф108×4,ф可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径×壁厚。例如ф60.5×3.8。
表一:
公称
通径
Size英寸In.1/81/43/81/23/411 1/41 1/222 1/2
毫米DN461015202532405065
英寸In.33 1/2456810121416
毫米DN8090100125150200250300350400
英寸In.18202426283032343642
毫米DN4505006006507007508008509001050
英寸In.485460647280848896
毫米DN120013501500160018002000210022002400
表二:
符号Symbol被乘数Multiply乘数By积To Obtain符号Symbol
长度
LengthIn.英寸Inches2.54公分CentimetersCm.
Ft.英尺Feet30.48公分CentimetersCm.
Mm.毫米Millimeters0.03937英寸InchesIn.
Cm.公分Centimeters0.3937英寸InchesIn.
m.米(公尺)Meters3.2808英尺Feet
东海fyh126 发表于 2023-4-8 10:59:33
简单的说就是DN不表示精确尺寸,
爱看书的pig 发表于 2023-4-8 11:05:46
学习学习
求解的谜题 发表于 2023-5-11 14:11:09
清晰明了
001234567 发表于 2023-5-16 08:27:47
学习
查看完整版本: Φ与DN标注直径的区别
