万亿名 发表于 2009-2-22 23:14:03
电机会出现这种故障吗?
举个例子如:电机无法启动或者启动无力。我认为有一种可能就是某一条电机线圈因某种原因变薄,最后导致过热烧断,最后缺相烧毁,造成无法启动。我对电机不是很了解,从理论感觉有可能,且可我认为这种可能性比较罕见,从来没见过。大家认为有没有这种可能。大家也没有见过。
杨善梅 发表于 2009-2-22 23:46:52
电机出现这种故障是常有的,能启动,但发出的声音很大,无力,解体检查是定子线圈三相中的一相中的一把或两把以上的线圈发生匝间短路,在这种情况下如继续使用的话,最终因缺相而烧毁.
耐火砖 发表于 2009-2-23 00:54:12
见过,是这样的。
heitan 发表于 2009-3-12 17:06:00
无法启动:一般是外围问题。现在好的设备电机都配保护器。
启动无力:就我好几年工作来看,都没发现过。
cmx 发表于 2009-3-12 17:20:00
如果是三相电机多数是电源缺相。
sjygfcj 发表于 2009-3-13 08:49:37
电机最难判断的故障是断条,
wbz0075 发表于 2010-1-10 10:49:31
有过是接触器坏了
zcl0712 发表于 2010-1-11 16:50:54
不错不错 值得学习
zcl0712 发表于 2010-1-11 16:52:38
电磁开关的问题
开拖拉机等人 发表于 2010-1-12 02:40:45
这应该说是常见病 线路断一条 控制电源接着不好 锭子线圈三相损坏一相 都会出现这种现象 严格来说就是缺相 长时间使用就烧毁整台电机 更严重的烧坏控制设备 保护装置不好的 还会烧到变压器
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电机会出现这种故障吗?
