英德康 发表于 2009-2-22 22:09:36
耐高温的液压元件---请教--解决方法
一生何求网友的问题,相信工程机械版的网友也会遇到,汇集如下供参考。
各位前辈,有谁以前用过耐高温的液压元件啊,小弟现在想做一个液压测试台,苦于找不到耐高温的液压元件(例如溢流阀,换向阀,节流阀之类),介质是10号航空液压油,工作温度120摄氏度,压力10MPa,流量10LPM。另外,我问了一下,这种油在120摄氏度时粘度大概只有2-3。
因为某些行业(比如航空)的液压系统就是工作的温度变化范围特别大,所以选择恰当的液压元件是关键。举个例子,如果你选择力士乐的元件,它的液压元件工作温度范围只是-20度到+80度,粘度要求10-800。我昨天找了一下,有些公司的产品范围更大些,比如Command Controls Corporation公司的元件温度范围可以达到-40到+120度,所以才请各位大侠帮忙出一下主意,也许有人以前用过高温元件,比我有经验。如果大家有什么建议,欢迎交流,谢谢
njit83网友:120度高温下油液粘度降低,会造成液压元件内油膜破坏,相对运动零件间的磨损加大,导致液压元件损坏。
Command Controls Corporation公司的元件温度范围可以达到-40到+120度,他们的产品可能你做液压测试台不一定适用。
楼主可否在液压工作介质上考虑考虑。
英德康:回复 1# 一生何求! 的帖子
耐高温的液压件
大部分进口液压阀都可以适应120度的高温,原因是欧美液压的密封圈多采用的BUNA丁睛橡胶,可以满足摄氏-40 至+120的温度。若用于实验室设备,应采用VITON氟橡胶的密封圈的阀即可, 满足摄氏-20 至+200的温度。通常各阀公司对于密封均有不同的选项。工程机械变速箱的功力换档阀大都采用VITON密封的高温阀。国内变速箱动力换档阀容易出问题,多数应是密封的材料问题。
实验台可以采用螺纹插装阀,在我公司主页上下载手册可以找到相关资料。附件为2位4通电磁换向阀的样本,有关于耐高温密封的选项。
[ 本帖最后由 英德康 于 2009-2-24 23:42 编辑 ]
奔跑2008 发表于 2009-2-24 15:10:00
以前也遇到过类似的问题,至今没有解决
查看完整版本: 耐高温的液压元件---请教--解决方法
