仰望星空2023 发表于 2023-4-6 17:01:21
3mm厚65Mn材料,局部高频淬火后太脆,请教合适的回火方式
我司有个产品是3mm厚65Mn材料,要求硬度58±3,现在使用高频淬火机上淬火后会特别脆,且淬火后就容易开裂;限于成本未采用油淬。
1、请教淬火参数该如何调整,如果只用水淬有没有合适的温度和方法?
2、如果增加回火如何选择回火方式能使硬度不降低太多,谢谢
东海fyh126 发表于 2023-4-6 18:16:15
用开水试试,,,,,
shentu 发表于 2023-4-7 06:38:15
据说五粮液才是淬火神配方。
用开水试试,,,,,
现在就是用的开水。。。
鑫森淼炎垚 发表于 2023-4-7 08:23:01
65Mn材料,要求硬度58±3,常见的材料和要求,查一下手册,或者百度一下,就按前辈的经验去做,一个生产企业没必要折腾来折腾去。
UCHIHASASUKE 发表于 2023-4-7 08:44:55
3毫米是薄板了,感应加热温升太快了,换个加热方法试试
lgc9900 发表于 2023-4-7 09:06:09
3mm还要58,不裂才应该奇怪。
干啥用的,要这么高硬度,换模具钢不好吗?
2011ayoon 发表于 2023-4-7 09:19:51
65Mn淬火硬度47~54HRC,貌似热处理要求太高了
https://wenku.baidu.com/view/62df4bc2d9ef5ef7ba0d4a7302768e9951e76e2c.html?_wkts_=1680830252339 仅供参考
热处理老马 发表于 2023-4-7 11:11:37
开水?别逗了,,,应该用水代油淬火介质,8倍加水,冷速类似油冷,淬火硬度58--60,及时回火,可以满足要求,,,我们做65锰刀片和弹簧太多了。
现有条件只能采用这种加热方式
查看完整版本: 3mm厚65Mn材料,局部高频淬火后太脆,请教合适的回火方式
