导向轴的热处理及镀铬处理是否合适
如图,一根导向轴配直线轴承,看下是否合适百度一下硬铬的镀层深度 对轴端螺孔说点,如做轴镀后是否要磨,如果磨中心孔是否要选带护锥的那种。 淬火了还需要镀硬铬吗? 为什么要镀铬呢?防锈吗? misumi看了直呼内行 |斯文棒棒发表于 04-03 18:24为什么要镀铬呢?防锈吗?耐磨, |小嘿哥oo发表于 04-03 18:54耐磨,那表面淬火是干啥的? 技术要求我认为没有问题。米思米上的导向轴是淬火后表面镀硬珞(HRC55),淬火可以提高基体的硬度。
外径公差和镀层厚度应该没有直接关系,外径公差是最终零件需要保证的尺寸精度,镀层厚度就是镀层的厚度。
不对之处请指正。 我这边一般会在技术要求中加上一条图示尺寸为镀后尺寸
