caixun 发表于 2023-4-3 16:03:25
细长杆结构设计
如图,我现在用夹具测试电机由于细长杆(连接杆长250左右),前期杆摆动幅度较大引起的振动较大,测试没法进行。后期在联轴器下方安装两个轴承座,效果有改善。
又出现一个问题,电机在1W转是没问题,但是到达2W转时,振动特别大,导致丝杆在振动下往下跑。
大佬们有什么好的办法吗,可以调节上下高度,又不在振动的情况下往下跑。
这只是验证工装临时搭的。
sgxap666 发表于 2023-4-3 16:10:24
是不是到共振点了
资深菜鸟 发表于 2023-4-3 16:52:38
看不懂...
人在曹营心在汉 发表于 2023-4-3 17:03:02
没看懂想干嘛。。。要不简单说下这个工装的原理跟每个部件的作用,完全看不懂你想干嘛
具体是这样的,杆子末插在电机上
斯文棒棒 发表于 2023-4-3 18:33:49
弹性联轴器本来就有偏心,2W转下就相当于一个激振器,要想办法隔振。
702736 发表于 2023-4-3 19:03:04
旋转部分要动平衡,轴承要调好间隙,丝杆可以加锁紧
zhuxiaoma 发表于 2023-4-5 09:10:58
|702736发表于 04-03 19:03旋转部分要动平衡,轴承要调好间隙,丝杆可以加锁紧这么高的转速,不用紧配合,轴承岂不是发热很严重,坏的很快
查看完整版本: 细长杆结构设计
