活塞杆用格莱圈压缩量计算
有大佬知道格莱圈的压缩量怎么计算吗?(O型圈在内,PTFE在外)我的理解:O圈装上活塞杆密封槽内后有预拉伸量,装上PTFE后有预压缩量。但是装进孔径后的压缩量又该怎么计算?
查了设计规范和手册,都只有O型圈的设计规范,没有看到格莱圈和斯特封,在这请教各位大佬
直接选型查手册啊,这个需要计算压缩量吗 找供应商 有样本的 格格吉祥巴拉 发表于 2023-4-3 13:41
直接选型查手册啊,这个需要计算压缩量吗
是根据选型手册定了格莱圈,但是实际安装活塞杆特别紧,就想计算一下压缩量
这个很正常,进行压力测试后应该会轻一点
我根据样册设计,装配时发现真的装不进去。后来干脆换成弹性密封圈。楼主如果是用在产品上的,那就让格莱圈供应商提供技术支持。用在非标上的话反正是单件,用O型圈也可以。
直接选型查手册 查手册
