start_00000000 发表于 2023-3-28 17:10:10
皮带刹车单向防止反转原理
如图所示1是把皮带固定的固定杆,2是涨紧轮,3是转动辊轮,4是皮带,涨紧以后,实际旋转时发现3转动辊轮只能朝一个方向旋转,反过来就转不动,不知道这是什么原理
别的没有了,转动的地方是带坐轴承 http://appi.cmiw.cn/upload/2023-03-28/20230328170951_1958064211.jpg
shentu 发表于 2023-3-28 17:26:00
从这图上看不出神马,但关键点肯定不是皮带。
阴天11 发表于 2023-3-28 17:33:11
单向轴承?
start_00000000 发表于 2023-3-28 17:53:54
|shentu发表于 03-28 17:26从这图上看不出神马,但关键点肯定不是皮带。只有这里,你可以着从皮带松边紧边分析
start_00000000 发表于 2023-3-28 17:55:38
|阴天11发表于 03-28 17:33单向轴承?<br>
没有
hl90 发表于 2023-3-28 18:03:20
皮带的作用,应该是增大阻尼用的。
至于反向转不动,
应该是气胀轴里面有单向轴承。
也可能是气胀之后转动方向限位了
皮带的作用没那么大,不可能限制转动方向的。
冷月梧桐 发表于 2023-3-28 22:20:53
应该是有单向轴承,单向轴承,单向轴承
你的欧皇 发表于 2023-3-29 20:08:16
这个单方向转动,应该和皮带没关系,你试试皮带脱了,也只能单方向转动
马云龙 发表于 2023-3-30 10:51:02
脱掉皮带试一下不就确认了
查看完整版本: 皮带刹车单向防止反转原理
