start_00000000 发表于 2023-3-28 16:52:26
螺母丝杆移动配合
如图所示零件1为丝杆带手柄,2是固定块,旋转手柄,零件1丝杆既旋转又移动,问题开来了,零件3能否跟随丝杆上下移动呢? 零件3中心应该是螺纹还是通孔配合丝杆呢?
零件4固定环是防止丝杆从零件3里面脱落 http://appi.cmiw.cn/upload/2023-03-28/20230328165219_407393710.jpg
继续在 发表于 2023-3-28 17:50:13
通孔,受轴向力上下,不能跟着螺杆一起旋转
Run2 发表于 2023-3-28 18:42:35
有个东西叫丝杆螺母座
start_00000000 发表于 2023-3-28 23:00:26
|继续在发表于 03-28 17:50通孔,受轴向力上下,不能跟着螺杆一起旋转怎么可能是通孔呢?通孔移动板怎么跟随螺杆往下移动?
277741987 发表于 2023-3-29 07:51:31
零件3不能用螺纹牙配合
路人丙 发表于 2023-3-29 08:07:55
建议丝杠末端和3光孔配合
shentu 发表于 2023-3-29 09:40:44
内部结构啥样的,很重要。
至于说下面3可不可以用通孔,为啥不能呢?比如螺杆向下时,件4跟着向下,件3靠自重向下落。螺杆向上时,件4推动3一起向上动。
你的欧皇 发表于 2023-3-29 20:01:21
应该是2里有丝,
青岛晨芯 发表于 2023-4-6 09:04:34
通孔了,螺纹的话位置固定不动了。
查看完整版本: 螺母丝杆移动配合
