这种错误怎么避免
如图,被领导指出来了,确实是我的错1.尺寸线和标注线不在一条线上,我局面剖的时候没有过中心所以出现这种情况
2.上下两个螺纹孔间距不一致,差别大,难看不美观
各位出图纸上如何避免这种错误? 这是不小心呢还是习惯差? http://appi.cmiw.cn/upload/2023-03-28/20230328152108_1718267694.jpg 我认为您还是认真点! 不是很紧急的情况下,自己检查一遍,再让同事校对一遍,不要一打印出来就拿给领导看 多检查,我以前也是习惯犯小错误,后面就自己每次检查n遍,虽然有时候也会错,但是几率变小了很多。 本帖最后由 宝石路honeywell 于 2023-3-28 15:44 编辑
还有问题,中心线为什么也分成了两段?零件虽然截断了,但中心线必须是连续完整。
尺寸的标注最好整齐不显乱,比如D30直径的尺寸,也与螺纹一样在同一端。
剖的时候用选边线命令,不要自己手动输入数值 1是多检查,图纸打印出来自己再看一遍是必须的。
2是对于弱智性的、习惯性的错误记下来,以后重点检查这些地方。
3是养成良好的绘图习惯。 没事,多挨几次叼就成熟了 多检查呗 还能咋的 硬着头皮多被叼几次就好了
