2226886188 发表于 2023-3-24 16:07:31
O型圈的双边密封
老板让我照着别人国外的专利做一个简单的开闭真空门,门上是用的双O型密封圈,上下都有,用来做真空密封,问题是我找不到相关的沟槽信息,也不知道这个密封效果比起普通的沟槽加平面是否更好,还有这个密封圈上面的部分会不会掉,它上下都装有密封圈,变形量什么的也看不到,求求各位大佬给我解惑
2011ayoon 发表于 2023-3-24 16:34:18
个人认为完全可以参照标准密封圈沟槽的深度来设计,沟槽也完全可以设计成矩形,只不过宽度要窄的多而已
不离上师 发表于 2023-3-24 22:43:04
这种沟槽设计,是为了不让O型圈掉出来么?
是的    它是上下开合,但是专利图上没有预留的挤压间隙,就很懵,想知道这种沟槽的设计参数要怎么定,能不能这样子密封
744633782 发表于 2023-3-25 08:47:49
燕尾槽
燕尾槽
我也在考虑用不用燕尾槽,但是专利图上的图示是圆形的卡槽,类似于Ω的样子,而且上下都靠密封圈的挤压,完全不知道挤压过程是什么样
主要不知道双边密封的受力情况好不好,查资料都没人用过,我跟老板商量能不能做成单边沟槽或者单边燕尾
似乎没必要,类似窄槽密封圈实际中很多场合都存在,主要问题是压缩量相对过大,影响密封圈使用寿命,但毕竟密封圈不是很贵,一般密封部位也不会经常拆装,很多场合因为尺寸限制,很难完全按照标准去设计密封槽
这个专利图的问题是没法加工,实际装配时可能密封圈很难装进去,密封圈其实硬度还蛮大的
查看完整版本: O型圈的双边密封
