同样截面积的矩管和C型钢哪个强度更高
求教大佬,用于薄壁不锈钢水箱的内部拉筋,横、纵、垂直三个方向都有,采用不锈钢矩管50*25*2.5或C型钢(不是标准的C型钢,或者可以叫U型钢,跟槽钢形状差不多,只不过短边和长边是一样厚的,长边80*短边22*厚3)哪种强度更高?算了下,两者截面积是基本一样的看你的需要了。如果两种都能满足,选用矩形管,好加工处理。如果载荷偏大,矩形管很勉强,选用C型钢。
承载方向要明确。矩形管,用50承载,c型钢用80承载。80的承载比50的好。前提是不要有其他的侧向力和扭矩传递给此处。 结构小白,只是个产品用户,做一个6米高的水箱,因为水箱壁比较薄,水箱也比较大8*9米的,内部需要拉筋,这个材料就是做拉筋用的,三个方向都有,垂直,横纵,承载力感觉很难分析:dizzy: 拉筋感觉用C型钢好,不藏东西在里面。 24230060 发表于 2023-3-24 11:04
结构小白,只是个产品用户,做一个6米高的水箱,因为水箱壁比较薄,水箱也比较大8*9米的,内部需要拉筋,这 ...
这么大的水箱咋运输,到客户那边制作?
现场制作,懂结构力学的大神帮忙看下啊:dizzy: 24230060 发表于 2023-3-24 14:18
现场制作,懂结构力学的大神帮忙看下啊
应该是u形钢度高(因为高度有80)。你可以找个公式算一下抗弯截面系数。
另外,开口的抗扭能力弱,确认你不关心这个
你这是受拉的杆件,只要考虑截面面积大小和工艺性 谢谢,是的,主要还是受拉,截面面积大小是决定因素?,工艺性是什么意思?是形状对工艺的影响吗,象4楼所说的方管封闭可能内部会有死水等影响。 24230060 发表于 2023-3-24 16:14
谢谢,是的,主要还是受拉,截面面积大小是决定因素?,工艺性是什么意思?是形状对工艺的影响吗,象4楼所 ...
对,有空腔也是工艺上要考虑的。比如壁厚,形状对焊接的影响等都是要考虑的
